156SW Publicado 24 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2015 muy buenos días compañeros pues como dice el enunciado e estado mirando un a3 1.9 tdi de 105cv para mi sobrina y tengo uno mirado en un compraventa que esta muy bien estéticamente chapa, pintura, molduras plásticos etc.. pero de motor no se yo si estará muy fino, tiene reales creo 165.000 es importado de Alemania. me gustaría que alguno que controla de este modelo me de su opinión del autoscan que le e sacado, veo bastantes fallos que no me gustan. gracias por adelantado VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Monday,23,November,2015,21:04:29:46862 Chassis Type: 8P - Audi A3/S3/Cabrio Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 26 36 37 42 44 46 47 52 55 56 57 62 69 72 76 77 7D VIN: WAUZZZ8P85A007182 Mileage: 162840km/101184miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6231 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D5FNE04Q Coding: 0000071 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 66C8B4C66E3DDB2C 5 Faults Found 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault P0671 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1050 /min Torque: 114.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 28.6 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 11000000 Temperature: 14.4°C Bin. Bits: 10110000 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault P0672 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1050 /min Torque: 114.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 28.6 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 11000000 Temperature: 14.4°C Bin. Bits: 10110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1050 /min Torque: 114.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 28.6 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 11000000 Temperature: 14.4°C Bin. Bits: 10110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1050 /min Torque: 114.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 28.6 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 11000000 Temperature: 14.4°C Bin. Bits: 10110000 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1701 /min Torque: 50.0 Nm Speed: 44.0 km/h Load: 15.3 % Duty Cycle: 14.7 % Bin. Bits: 11000000 Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str Mass Air / Rev.: 585.0 mg/str Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0021125 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7030B64A058FCC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 020132 Serial number: 8P0820043E Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C 2 Faults Found 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 222 Mileage: 162840 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON 01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 219 Mileage: 162751 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.23 Time: 18:35:01 Freeze Frame: Temperature: 43.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501 Revision: 00030000 Serial number: 00000000817165 Coding: 0188CF0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Part No: 8P1 955 119 F Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00055568 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D Component: Airbag 8.4ED H00 0140 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 012 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3064129E9C79459C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0200 Revision: D01 Serial number: 2245DD01003484 Coding: 0004008 Shop #: WSC 00012 000 00000 VCID: 3A7030B64A058FCC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0100 Revision: 08 Serial number: 25001045190046 Coding: 3D0F0B4A070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2854FAFEA4A90D5C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0200 Revision: D01 Serial number: AUX7Z0D5FNE04Q Shop #: WSC 30376 001 1048576 VCID: 3A7030B64A058FCC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 E Component: Tuersteuerger. H10 0030 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 1 Fault Found 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 G Component: EPS_ZFLS Kl.9 1401 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6611E281475A64 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 008000186D288505488A016000 Shop #: WSC 30376 001 1048576 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Revision: 00003 Serial number: 10000001136099 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0E4529EDCF9859C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 E Component: Tuersteuerger. H10 0030 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H51 0100 Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D1049728 Coding: 0001011 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 326018969275778C 1 Fault Found 00852 - Loudspeaker(s); Front 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 1 Mileage: 230974 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.09 Time: 03:47:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D Component: PTC-Element 0404 Revision: 00700000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C5C06EEB051217C 1 Fault Found 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective End --------------------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Reynols Publicado 24 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2015 esta echo un cuadro ese coche, huye sin mirar atrás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rikardorikardo Publicado 24 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2015 Los códigos de motor son los calentadores y la egr. Luego tienes algún fallo con el climatizado o sensores de temperatura interior o trampillas. Algo de un elevalunas o por el estilo y alguna cosa más. Ve poniendo error por error en Google y sabrás de que es cada error. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
156SW Publicado 24 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2015 la leche como un ladrillo con ruedas, pues mira que la carcasa le tiene impoluta, a mi lo de los cilindros ya me sonaba a problema gordo y la egr con limpiar seguro que va bien pero todo lo demás si no me sonaba mucho, pues nada seguir mirado gracias por los comentarios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
