Hola compañeros, tengo una duda que a ver si alguien me la puede resolver:
Voy a cambiar el sensor de nivel-temperatura de aceite de mi allroad, el que va en el carter. Sabeis si al quitarlo se sale el aceite o es sólo quitar el viejo y colocar el nuevo? O es mejor sacar todo el aceite, cambiar el sensor y luego volver a rellenar?. Es la primera vez que lo cambio y tengo esa duda, no vaya a ser que acabe enceitado :lol2: .
Muchas gracias de antemano :good:
A ver que te contesta la gente, pero yo creo que tendrás que vaciar. Por cierto, si no me equivoco ese sensor solo da el nivel. El sensor de temperatura del aceite está en la zona superior, en el tubo que le manda el aceite al turbo.
Enviado desde mi Elephone P5000 mediante Tapatalk
Gracias panadero_es . Tienes razón, es el de nivel. :good:. Es que me da fallo en el fis, le cambié el de temperatura que esta donde tu dices y sigue el fallo. Voy a probar a cambiar el del carter, por si estuvieran relacionados en algo.Por eso lo de la confusión..
Editado por dman
A ver: el sensor del nivel de aceite mide el nivel. Por tanto, está inundado de aceite.
Si lo quitas, te aseguro que tendrás un precioso charco de aceite en el suelo.
Y no sé si hemos hablado ya de esto: ese sensor sólo mide nivel de aceite.
Muchas gracias. Y si, si hemos hablado ya del tema del dichoso sensor. Pero me quedaba la duda de si al cambiarlo se salia el aceite. De nuevo gracias por la ayuda a todos, no era mi intención ser cansino. Un saludo.
No pasa nada. Saca todo el aceite y listo. Después en mi caso son 3 tornillos para el sensor, desconectas y listo. Ten cuidado cuando lo coloques porque tiene un par de apriete.
Yo cuando lo he quitado lo aprieto con cuidado y le echo una gota de fijatuercas. No te pases roscando que el cárter es de aluminio y lo puedes trasroscar.
