SORINGLIGA Publicado 25 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2015 Buenas, primero me presento , me llamo sorin soy el propietario de un audi a6 2.5 tdi con motor código afb. 300.000 km Por favor nececito un poco de ayuda, necesito cambiar el motor, he encontrado uno con 98.000 km garantizados, con bomba, turbo, viene completo, solo quitar y poner, la duda que tengo es que proviene de un coche con cambio automatico, y el mio es cambio manual, hay que hacer algo mas que ponerle al nuevo, la volante mas embraque del viejo????? muchísimas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alarmero Publicado 25 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2015 Si tu motor y el otro son misma referencia si vale el motor. Embrague y caja de cambios no te afectan... Pero que algun compañero nos de alguna idea por si me equivoco Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SORINGLIGA Publicado 25 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2015 (editado) muchísimas gracias compañero, te lo agradesco. son afb los 2 Editado 25 de Noviembre del 2015 por SORINGLIGA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dhan67 Publicado 25 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2015 98.000km en un motor con mas de 12 años?? Lo dudo mucho, tambien lo de garantizados. Al menos que no has desmontado tu mismo el motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 26 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2015 (editado) Sí: hay que quitar o poner una pieza entre motor y caja de cambios. Que lo miré tu mecánico antes de colocarlo. No te puedo decir más porque yo no estuve delante cuando lo cambiaron al mío. En mi caso: el motor era de un vehículo con cambio manual, y el mío es automático. A lo mejor a ti no te afecta. No es quitar y poner. ¿Precio de ese motor? Editado 26 de Noviembre del 2015 por A. Pérez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 26 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2015 Te lo digo porque el pollo, me coloca el motor y ve que no encaja......y me dice: "una vez puesto lo tuvimos que desmontar porque había que poner una pieza....." y claro el "cuentakilometros" me lo aplica a mí....con un par. Eso es negligencia por su parte, porque debería haber visto el proceso antes de hacer las operaciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 26 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2015 Si no recuerdo mal,hay que cambiar el volante motor debido a que son de diferente ancho el de la caja automatica y el de la manual... La cosa es tan sencilla como que quien lo cambie se coja el etka y vea que monta uno y que monta el otro...y asi sale de dudas.... Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 26 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2015 El volante motor no es el convertidor, ¿no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 28 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2015 En principio entre el motor y la caja de cambios está o bien el embrague (manual) o el convertidor de par (automático). Del volante motor ya me pillas, porque esa pieza va dentro del motor, no entre motor y caja de cambios, y si existe, que es la primera vez que lo oigo (otra cosa son los contrapesos para equilibrar) sí puede ser diferente en función de la caja de cambios. Como dice Portugues, un par de horas investigando con el ETKA te darán la solución. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 28 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2015 Volante motor es lo que se conoce como volante de inercia. Creo que es esto. Y el convertidor es "el embrague" en los cambios automáticos. Pero a ver si hay alguien que controle esto mejor. Quitar y poner, no es, eso es seguro. Hay una pieza que cambia: o se pone o se sustituye. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 28 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2015 Si vas a poner el motor de un manual en un automatico o viceversa, tienes que cambiar en principio en volante de inercia como te han dicho los compañeros, en los manuales el volante de inercia ademas de absorver las vibraciones del motor y estabilizar el giro es donde pega el embrague para transmitir el giro hacia el cambio, en los automaticos, depende del tipo de cambio llevan un volante u otro: En los multitronic al ser cambios CVT el volante se usa para eliminar vibraciones y para poder mover el cigueñal a traves del motor de arranque, no hay embrague En los tiptronic, al llevar convertidor de par, el volante en si solo sirve para poder acoplar el motor de arranque al motor termico, es el propio convertidor el que hace las funciones del volante motor tradicional en el cambio manual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jcmansilla Publicado 28 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2015 El volante motor además es donde engrana el motor de arranque Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
goll1974 Publicado 29 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2015 Buenas a todos, Hace menos de un año compré un motor AFB de un Passat V6 TDI con caja automática tiptronic para adaptarlo y montarlo en mi Passat V6 TDI manual y no fue complicado. Al motor con cambio tiptronic hay que quitarle las piezas de la foto más otra pieza redonda que va en el centro (pero que no la he encontrado para la foto) encajada al centro del motor como sujetando todo; la tuve que quitar con martillo y cincel porque estaba bien apretada y si no recuerdo mal iba a presión. Si encuentro una foto de la pieza, la mostraré. Espero que ayude. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
goll1974 Publicado 29 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2015 Aquí hay un ejemplo de como iría montado el convertidor junto a la corona (marcado en rojo) en el lado del cambio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SORINGLIGA Publicado 29 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2015 Gracias compañeros aveis sido de gran ayuda. O sea conclusion no hay que programar nada de centralitas ni na. solo es quitar convertidor del automatico que igual no lo lleva ya y poner la volante y embrague. Verdad? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
