ayuda con luz del cuadro
_DSR_
hola chicos, no se que le pasa al coche... lo he cojido esta mañana todo iva bien y al volver de repente me doy cuenta que la luz blanca de los numeros no funciona, con las luces apagadas solo se enciende la pantalla del fis, la hora y fecha, los km y las agujas, pero los numeros nada, enciendo las luces del coche y entonces si que se enciende todo, las apago y los numeros se apagan, abro la puerta y se encienden, cierro la puerta y se apaga... no lo entiendo... que cosa mas rara... esta mañana le he puesto los cables al coche de mi pareja porque se habia quedado sin bateria (todo correcto sin hacer ningun cruce de cables ni nada..) y como digo al volver iva todo bien... y llegando al parking derrepente no se encendian los numeros... alguien sabe de que puede ser? gracias
Yo creo que no le pasa nada.
Que se enciendan los números de las esferas de día, se hace por medio de configuración con vagcom.
Luego lo busco y te pegó la configuración.
Pd.- Lo de ponerle las pinzas a otro coche hay que tener mucho cuidado, no seria el primero que fríe ambas centralitas por ello
Desde mi CPD
MODULO 17
ADAPTATION
CANAL 19
La codificación para este canal, es:
Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos)
- Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo
- Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado
- Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada
- Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie.
- Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado
- Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado
- Valor: X0XXX Ordenador de a bordo, sólo en nivel 2
- Valor: X1XXX Ordenador de a bordo, niveles 1 y 2
- Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que las luces exteriores estén conectadas
- Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanentemente
- Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente
- Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente
Desde mi CPD
Pues parece ser que no le pasa nada jajaja el coche es de mi padre apenas lo uso yo pero aun asi estaba totalmente convencido de que tenia una luz tenue los números con las luces apagadas jajaja
