Buenas.
Quería pediros ayuda para saber el problema que tiene mi audi..
He actualizado el MMI y creo que a raíz de esto la batería se carga bien pero pasada al anoche se queda en un 60%, como ya tenia cierto tiempo decidí poner una nueva igual y original codificandola con el vag-com, pero el resultado es el mismo mas menos, he pasado el vag-com y esto es lo que me dice, alguien puede decirme si es alternador, regulador o algún modulo?, gracias.
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000092612
Shop #: WSC 03999 572 67295
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL
Component: von VA0 350720K111
Coding: 303030393135313035444C5641303335303732304B313131
Shop #: WSC 03999 572 17925
1 Fault Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 15
Reset counter: 255
Mileage: 415842 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.22
Time: 20:27:23
posiblemente algo no se actualizo bien y se queda funcionando, asegurate que entra en reposo la linea can cuando apagas el coche abre el maletero y pasado un rato tiene que apagarse la luz y la luz del triangulo de doble intermitente
si te dice que no tienes nada que actualizar tendras que hacer un bootloader, asegurate tener bateria o arrancas el motor al aire libre, o pones un cargador para no tener ningun fallo de corriente, y si te metes dentro del coche tienes que asegurarte estar solo y no tener a nadie con nervios dentro del coche no se puede tocar ningun boton, ni elevalunas ni nada en el proceso, o sea que una vez comience el proceso tienes que estar dentro del coche como si no estubieses, solo haciendo lo que te pida la actualizacion
  • 4 semanas más tarde...
Bueno pues ya esta solucionado.
Primero bootloader para eliminar posible malas instalaciones luego introducir los discos siguiendo el método descrito en el foro para actualizar, al finalizar he tenido que volver a activar con el vag el menu oculto, y desde el menú oculto activar el ordenador de abordo, el nivel de batería y el volante multifuncion, y despues de probarlo durante dos días ya no se descarga.
Agradezco la ayuda a Ximo@6 que a sido muy paciente y a todos los compañeros del foro que han compartido sus bricos y que me han servido de gran ayuda para el manejo del vag-com.
  • 4 años más tarde...
en busca de gurus de vagcom
encontre estos errores
2596
2273
2261
3183
2927
3
por lo que he visto tengo la ultima version del mmi
y mi coche salio de la casa con cd pero ahora no lo tiene y si tiene audi sistem interface
es posible que instalaran mal la actualizacion y dejara inabilitado el dvd y por eso saldrian esos errores
tengo el cd original pero no lectora de cd  el dvd no lo reconoce
como podria solucionarlo
En 27/1/2020 a las 0:34, raulorenzo dijo:
2596
2273
2261
3183
2927
3
¿en que unidad tienes los errores??
tengo los siguientes errores
adress 5 acc/start auth
00171 intermitente
adress 08 auto hvac
66 intermitente
65 intermitente
adress 11 engine II
17426 intermitente
adress 15 airbag
591 intermitente
adress 19 can gateway
1207 intermitente
adress 25 inmovilizer
171 intermitente
adress 34 level control
1772 intermitente
adress 37 navigation
2261 data medium 014 defective
2927 dvd rear error  000 intermitente
3183 data media no compatible
adress 38 roof electronic
2141   control circuit for front right makeup mirror light 012
adress  53 parking brake
02596 rear brake pads worn 008 implausible
Editado por raulorenzo
