miguiman Publicado 29 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2015 hola buenas noches. a ver si me puede ayudar alguien. quiero limpiar el cuerpo de mariposa y la egr y me gustaria saber si puedo sacarla del coche y desmontarla sin tener que hacerle luego el ajuste basico con el vag-com y si hay algun manual de como hacerlo ya que el que he visto por aqui no puedo ver las fotos que lleva. seria para un A4 B7 2.0 140cv muchas gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2015 Buscando un poco encontrarias los bricos realizados por lo compañeros de como desmontar la EGR. No hay que hacerle ningún ajuste, ni hace falta desconectar la batería http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/215852-despues-de-31000kms-la-egr/?p=3614433 Responder
Serjio Publicado 29 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2015 mira aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/203058-recopilacion-bricos-a4-b6b7/ No hay fotos pero lo explican bien http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293653-limpiar-egr-de-a4-b7/ P.D. Gracias Carlos Responder
miguiman Publicado 30 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 Buscando un poco encontrarias los bricos realizados por lo compañeros de como desmontar la EGR. No hay que hacerle ningún ajuste, ni hace falta desconectar la batería http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/215852-despues-de-31000kms-la-egr/?p=3614433 mira aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/203058-recopilacion-bricos-a4-b6b7/ No hay fotos pero lo explican bien http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293653-limpiar-egr-de-a4-b7/ P.D. Gracias Carlos hola de nuevo. ¿no hay peligro para desmontar el cuerpo de mariposa tampoco sin desconfigurar nada? muchas gracias por vuestra ayuda.. Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 puedes hacer esas operacion con toda la tranquilidad que quieras que no se desconfigura nada. de echo te diria que la mariposa de admision le quites la tapa donde van alojados los engranajes y el motor, que quizas este llena de aceite. no te olvides de hacer muchas fotos!!! Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 mira aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/203058-recopilacion-bricos-a4-b6b7/ No hay fotos pero lo explican bien http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293653-limpiar-egr-de-a4-b7/ P.D. Gracias Carlos no hay nada que agradecer Responder
miguiman Publicado 1 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 Buenas noches. Mil gracias una vez mas. No dudes lo de las fotos el miercoles de la semana que vieve me pongo manos a la mitad obra y te paso las fotos. A ver si tengo suerte y puedo repararla y quitar el dichoso click clic cuando quito el contacto Un saludo.. Responder
miguiman Publicado 28 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2015 puedes hacer esas operacion con toda la tranquilidad que quieras que no se desconfigura nada. de echo te diria que la mariposa de admision le quites la tapa donde van alojados los engranajes y el motor, que quizas este llena de aceite. no te olvides de hacer muchas fotos!!! hola carlusi84. al final ya me he podido poner hoy manos a la obra con la mariposa. como tu me dijiste sin problema, la tapa estaba llena de aceite y al limpiar dentro de la tapa me he encontrado con el circuito que esta en la tapa que tiene fundido algún componente ósea que no creo que me quede mas remedio que cambiarla. he hecho muchas fotos a ver como hago para ponerlas por aquí y así le echas un vistazo. gracias maquina Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Vaya faena... Si usas tapatalk, le das a la cámara y luego a galería. Ya te sube directamente la foto. Sino tendras que subirlas a un servidor externo. Tengo ganas de ver como esta eso. Desde mi CPD Responder
miguiman Publicado 31 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2015 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
miguiman Publicado 31 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2015 Vaya faena... Si usas tapatalk, le das a la cámara y luego a galería. Ya te sube directamente la foto. Sino tendras que subirlas a un servidor externo. Tengo ganas de ver como esta eso. Desde mi CPD Valla tela. Me viene muuu grande esto de la tecnología. Jajajajaaj. Aquí he puesto las fotos. Gracias. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
deckel Publicado 31 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2015 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Madre mía, cuanto aceite. Eso es normal? Cómo es que se mete aceite ahí? Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2015 Tiene pinta de que si... Aunque es raro, pero todo apunta a que se quemo en motor. De todos modos montala y pruebala haber si funciona. Antes de tirarla avisa que me la quedo yo Eh! Desde mi CPD Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2015 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Madre mía, cuanto aceite. Eso es normal? Cómo es que se mete aceite ahí? Si es normal, de echo se estropean por eso mismo. Porque el aceite reseca y sobre calienta las piezas esas y las estropean Desde mi CPD Responder
deckel Publicado 31 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2015 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Madre mía, cuanto aceite. Eso es normal? Cómo es que se mete aceite ahí? Si es normal, de echo se estropean por eso mismo. Porque el aceite reseca y sobre calienta las piezas esas y las estropeanDesde mi CPD Pero ese aceite, de donde es y por donde entra ??? Responder
