AGUSURBAN Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 Necesito vuestra ayuda, hace pocos dias se me paro de repente el limpiaparabrisas del coche ( Audi A4 1.8T B6 del 2003 ) como consecuencia de ello y tras revisar varias opciones me comentan en el taller que la " Centralita de confort " esta estropeada y requiere una nueva, tras mirar en diferentes sitios los precios varian de forma muy significante, y ademas no se si podria poner otra con una numeracion distinta a la original ( 8E0 907 279 F ) y he encontrado por ebay centralita con numeracion ( 8E0 907 279 E ) pero no se si es valida y si es quitar y poner o habria que reprogramarla. Os agradeceria vuestra ayuda puesto que me urge por tema de trabajo. Un saludo a todos y gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 no estoy muy seguro pero creo que codificando con vagcom ya valdria. haber si alguien mas lo puede confirmar o desmentir Responder
Adripf92 Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 la centralita con referencia 8E0907279E fue anulada y sustituida el 01/07/2014 por la referencia 8E0907279F por lo que esa centralita te debería de valer, aunasí yo buscaría que modificaciones la hicieron al cambiarla de letra por si es algún error importante. En ETKA la 8E0907279F aparece como 250€ + IVA (No sé si estará desactualizado el precio), pero por lo que estan en ebay con la referencia 8E0907279E quizá te valga la pena por el precio ya que por 50 - 70€ la tendrías. Del tema de reprogramarla o quitar y poner no te puedo ayudar porque no tengo ni idea. Responder
korny1976 Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 Y el motor del limpia no podria ser?? Llevas por un casual kit de xenon o similar? Responder
dmvcompany Publicado 1 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 Entiendo que si tu B6 llevaba la 8E0907279F acabada en F llevabas de serie el comming home. Si tu coche originalmente llevaba la F, la E no te valdrá ya que no te funcionaría este extra. Al reves no hay problema, pero no es tu caso. Busca una por ebay, o si quieres garantía, directamente a Audi. Para reprogramarla tendrás que meterte en vagcom y adecuarla a los extras que lleva tu coche, metiendole la codificación adecuada. Responder
AGUSURBAN Publicado 2 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2015 Y el motor del limpia no podria ser?? Llevas por un casual kit de xenon o similar? Si tengo instalado un kit de xenon, porque lo dices ????? Responder
AGUSURBAN Publicado 2 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2015 Entiendo que si tu B6 llevaba la 8E0907279F acabada en F llevabas de serie el comming home. Si tu coche originalmente llevaba la F, la E no te valdrá ya que no te funcionaría este extra. Al reves no hay problema, pero no es tu caso. Busca una por ebay, o si quieres garantía, directamente a Audi. Para reprogramarla tendrás que meterte en vagcom y adecuarla a los extras que lleva tu coche, metiendole la codificación adecuada. gracias, y mi pregunta es ... si no tengo como extra el comming home ?? La podria instalar igualmente ?? Responder
AGUSURBAN Publicado 2 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2015 Hola korny1976, me has dejado un poco preocupado por el tema del kit de xenon, se me ha estropeado la "ECU" por tener instalado el kit ?? La verdad es que cuando enciendo las luces a veces me daba fallo del abs en el cuadro de mandos o tambien le dio una temporada por desconectar el clima, siempre pasa justo cuando conecto las luces ... no se, podrias ayudarme ?? Responder
dmvcompany Publicado 3 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2015 Si no llevas de serie el comming home en tu B6 estás de suerte porque llevas la centralita que lo soporta. Imagino que tu B6 debe ser de los últimos que salieron y ya le montaron la centralita con revisión F Responder
Serjio Publicado 3 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2015 Hola korny1976, me has dejado un poco preocupado por el tema del kit de xenon, se me ha estropeado la "ECU" por tener instalado el kit ?? La verdad es que cuando enciendo las luces a veces me daba fallo del abs en el cuadro de mandos o tambien le dio una temporada por desconectar el clima, siempre pasa justo cuando conecto las luces ... no se, podrias ayudarme ?? Pues puede haber fundido el kit la centralita. ¿Donde lo llevas colocado? Responder
AGUSURBAN Publicado 7 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2015 Hola korny1976, me has dejado un poco preocupado por el tema del kit de xenon, se me ha estropeado la "ECU" por tener instalado el kit ?? La verdad es que cuando enciendo las luces a veces me daba fallo del abs en el cuadro de mandos o tambien le dio una temporada por desconectar el clima, siempre pasa justo cuando conecto las luces ... no se, podrias ayudarme ?? Pues puede haber fundido el kit la centralita. ¿Donde lo llevas colocado? Al final he colocado una centralita ECU comprada por internet y todo bien, funciona todo, pero .... ahora me sale fallo del ABS, Control de traccion .... fallos en el sistema de frenos, el coche va bien, frena estupendamente pero en el ordenador de abordo sale el icono de ABS, estara todo relacionado con el kit de xenon ? Algun balastro estara defectuoso y sale ese fallo ? Responder
dmvcompany Publicado 7 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2015 Hola korny1976, me has dejado un poco preocupado por el tema del kit de xenon, se me ha estropeado la "ECU" por tener instalado el kit ?? La verdad es que cuando enciendo las luces a veces me daba fallo del abs en el cuadro de mandos o tambien le dio una temporada por desconectar el clima, siempre pasa justo cuando conecto las luces ... no se, podrias ayudarme ?? Pues puede haber fundido el kit la centralita. ¿Donde lo llevas colocado? Al final he colocado una centralita ECU comprada por internet y todo bien, funciona todo, pero .... ahora me sale fallo del ABS, Control de traccion .... fallos en el sistema de frenos, el coche va bien, frena estupendamente pero en el ordenador de abordo sale el icono de ABS, estara todo relacionado con el kit de xenon ? Algun balastro estara defectuoso y sale ese fallo ? Eso te sale porque le has puesto una centralita y tienes que hacerle un testeo del ABS y ESP. Busca en los bricos de cambio de volante el como se hace exactamente, ya que tienes que meterte con vagcom para hacerle un check Responder
