Lumiño Publicado 2 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2015 Hola buenas tardes, pues trasteando con el vag com me sale un aviso de luz marcha atrás lado izquierdo y luz de niebla, y en el lado izquierdo no ahí marcha atrás ni niebla en el derecho, algo toque y ahora no atino a dejarlo bien, mi cable es vag 12-12-0 y mi Audi un a3 2.0 Tdi del 2007 y la centralita termina en F creo que es de 21 bytes, si algún alma caritativa me dice cómo desactivar esto se lo agradecería un montón ya q esto viene en inglés y no atino, solo toque en el bite 4 pero no se me ocurrió que debe de estar activado, perdón la metedura de pata. Responder
Lumiño Publicado 3 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2015 Me respondo solito, en la carpeta donde se instala el vag. Com ahí una carpeta donde quedan registrados todos los cambios, solo coger antes de la primera avería copiar y pegar esa configuración, pero me seguía saliendo el fallo, toca leer y borrar fallos dtc y borrarlos y todo bien, la próxima vez un pantallazo antes de tocar nada o buscar la carpeta para copiar los bytes espero le sirva a alguien. No estaría mal poner lo de donde se encuentra la carpeta en donde se recopila lo que se puede activar y lo que no se puede así algún otro manazas como yo lo tendrá más fácil, un saludo. Responder
Hardsider Publicado 4 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2015 Antes de usar el vagcom hay que informarse un poquito, porque la puedes liar bien gorda y luego vienen las lamentaciones. Me alegro lo hayas encontrado tu solo y arreglado pero lo de la carpeta esta muy hablado por este subforo de vagcom, solamente hay que perder tiempo en buscar las cosas, no todo va a ser fácil. salu2 Responder
Lumiño Publicado 4 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2015 Lo que pasa es que tengo un Ford focus 2008 y uno fordscan y es mucho más intuitivo y fácil de usar, no lo hacía mal lo único hera que no borraba el fallo por eso me seguía saliendo, todo lo que cambie lo volví a dejar como estaba pero tocaba borrar el fallo cosa que no hacía, muchas gracias no roce nada sin captura de pantalla y me queda claro borrar dtc Responder
AdrianArdac Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 Buenas, a mí también me sale el fallo del antiniebla.. También, sin conocimiento de causa, trasteando con él Vag algo toque... Me podrías decir, por favor, como lo has solucionado? Gracias. Responder
