erider Publicado 3 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2015 A ver si alguien me echa una mano: Tengo el "arbolito " famoso de navidad ESP,ABS + sensor de Suspension, He cambiado el dichoso sensro del freno,he regulado la suspension,y he pasado el VAG y esto es lo que me da,asi que agradezco ue alguien me de un diagnostico de los fallos que me salen y por supuesto lo mas importante,como arreglar lo de las luces del cuadro. Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 191820km/119191miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A3A Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841592 Faults Found:00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-00 - Open or Short to Plus00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to GroundReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50001 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-50001 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5000No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 00854 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C2384159No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50725 Faults Found:01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01577 - Turn-Off due to Over-Temp 35-10 - - - Intermittent01437 - Control Position not Learned 35-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50E62 Faults Found:01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication - Intermittent01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/Communication Muchas gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 3 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2015 Prueba esto: 18255/P1847/006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Fault Code / Diagnostic Trouble Code (DTC) stored in Brake Electronics Control Module (J104) Possible Solutions Check Brake Electronics Control Module (J104) for Fault Codes VCDS > Select > 03 - Brake Electronics > Fault Codes - 02 Special Notes A Fault Code stored in one Module may influence other Modules as well, if a Control Module requires certain Information/Signals and the sending Module/Component is faulty it may store this Code. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antowasp Publicado 4 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2015 Hace mucho que tienes la batería? te lo digo por que a mi me pasaba eso cambie batería y hasta ahora sin problemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 5 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2015 A mi me suena también a batería en las últimas. Demasiados módulos diciendo que hay fallos intermitentes y que no se comunican. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 5 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2015 (editado) La bateria tiene 3 años mas o menos,ahora el fallo es intermitente pero el coche esta muerto total,ha perdido toda la potencia,no acelera casi nada..... .....he quitado el caudalimetro para limpiarlo y mañana hare la limpieza del sistema de admision.....,le desconectare la bateria para resetear,despues le paso el VAG a ver que me dice....seguiremos informando Editado 5 de Diciembre del 2015 por erider Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 5 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2015 Comprueba tensión de la batería. Debería estar sobre 12,8V en vacío o así. En carga sobre 14V. Son muchos fallos, la verdad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 8 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2015 He descubierto que el manguito del turbo esta roto,asi que cambiarlo y a ver que pasa.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 8 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2015 Yo creo que no está relacionado. Que lo del manguito no te despiste con respecto a la batería. Míde cuantos voltios te da en vacio la batería por la mañana antes de arrancarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antowasp Publicado 9 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2015 si pero el manguito del turbo roto si le hace perder fuerza y la potencia del motor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 19 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2015 Recapitulemos: Sensor de freno cambiado Bateria nueva Manguito de turbo cambiado y cuando llevo conduciendo unos 20 minutoe el p...to fallo vuelve a aparecer el lunes probare el consejo de "a34323" de actuar en el modulo con el vag consejos???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 19 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2015 si has cambiado la batería y sigue saliendo, el error del ABS dice vas que esta infundado por un error de la unidad del motor, asi como el de la suspensión dice que esta infundado por un error del ABS, o sea que tenemos que remitirnos a la unidad del motor, por lo que tienes que quitar el error del motor, que es el sensor de temperatura del aire de admisión G42 y caudalimetro G70, que no se si en este modelo es el mismo para los dos o va por separado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 20 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2015 si has cambiado la batería y sigue saliendo, el error del ABS dice vas que esta infundado por un error de la unidad del motor, asi como el de la suspensión dice que esta infundado por un error del ABS, o sea que tenemos que remitirnos a la unidad del motor, por lo que tienes que quitar el error del motor, que es el sensor de temperatura del aire de admisión G42 y caudalimetro G70, que no se si en este modelo es el mismo para los dos o va por separado Y como lo hago? algun brico? se pueden limpiar con limpiador de contactos?donde estan situados? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dman Publicado 20 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2015 (editado) El del caudalimetro se puede limpiar con limpiacontactos de residuo cero. Es facil de hacer. Sólo tienes que desmontar caudalímetro y hacerlo a conciencia , pero con tacto, sin tocar los filamentos del sensor. A veces, la limpieza no sirve si el cauda está muy tocado. Por lo que tendras que cambiarlo. A mi no me valió la limpieza y tengo que cambiarlo. Puedes probar a desconectarlo para ver si el problema persiste. Lo pruebas para ver si desconectado te anda bien el coche, si va bien pues ya sabes que el cauda falla. Un saludo.http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/271880-limpieza-del-caudalimetro/?hl=%2Blimpieza+%2Bcaudalimetro Editado 20 de Diciembre del 2015 por dman Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 20 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2015 (editado) Caudalimetro limpiado con limpiador de contactos,he puesto spray de limpieza del turbo y conducciones para limpiar el sistema,el coche ahora va muy bien,tiene mucha potencia,pero el fallo de las lucecitas sigue apareciendo .... Editado 20 de Diciembre del 2015 por erider Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 20 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2015 (editado) te falta el sensor de temperatura,a aunque no se si va incluido en el caudalimetro con seguridad, creo que si dice que tiene un corto a positivo borrar los errores del motor, una vez borres los del motor podrás borra los del abs y la suspensión si no borras los errores, mientras estén están las luces encendidas con la avería arregla, borra fallos unidad por unidad, no todos a la vez y asegúrate no vuelven a salir primero la unidad del motor, para poder borrar los del abs quizá tengas que mover el coche y despues borrarlos, pero para esto no tiene que tener ninguno el motor Editado 20 de Diciembre del 2015 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
