He borrado todos los fallos ,modulo a modulo, despues de dar una vuelta a los dos minutos....lucecitas otra vez!!! he pasado el vag y me ha dado estos fallos:
Address 34: Level Control        Labels: 4Z7-907-553.lbl   Part No: 4Z7 907 553 E   Component:  - 2C1A1          D040       Coding: 25500   Shop #: WSC 09999     VCID: 4797435C65533526159-50722 Faults Found:01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)             27-10 - Implausible Signal - Intermittent01316 - ABS Control Module             79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
consejos??
a ver
y en el motor y abs que fallos tienes? solo has puesto los de la suspensión neumática
mientras no quites el del motor no vas a quitar el del abs y mientras no quites el del abs no vas a quitar el de la suspensión
el error 1772 es el cable de señal del transmisor de presión, este esta donde esta el compresor, o por lo menos eso es lo que dice vas
Editado por ximo@6
No es por desanimarte pero a mi me dio la misma averia.
Despues de dar 80 mil vueltas comprobando todo.
Encontre que una tirada de cables hacia centralita se habia llenado de agua y en consecuencia se habian oxidado los cables.
Tuve que cambiar toda la electronica de frenado + toda la tirada de cable.
En resumen eso y ya aproveche para distribucion bomba y revision.
Facturita total de casi 4000 pavitos.
