Hola quería haceros una pregunta,tengo un a3 sportback 8v con la ampliación de garantía y hoy creo q se me fundió una bombilla de xenón,me la
Cubrirá la garantía?digo creo porq cuando pongo las
Luces la bombilla da como dos pequeños parpadeos y ya no lo vuelve a hacer,alguien sabe la referencia de la
Bombilla por si me toca comprar una intentar conseguirla en algún recambio o en algún otro lado sin ser en el concesionario,haría falta quitar el faro para cambiarla?perdón por el tostón,un saludo y gracias
Las bombillas no están cubiertas por la garantía, aunque si hace pocas semanas que tienes el coche el concesionario te haría una gracia seguro y te la pondría gratis, pero no creo que sea el caso (inténtalo).
No suelen fundirse así como así , se ponen después de años moradas unos días y dejan de iluminar ..... Me suena más a mala conexión o balasto defectuoso
De todos modos si fuera la lampara tiene garantía de dos años tanto philips como osram
Salva
Editado por guerrillero1975
Claro! Pon la del otro lado y si no enciende es el balasto
Pero antes mueve las conexiones no sea que haga mal contacto o algo
Salva
Sinceramente estando en garantía lo último que me preguntaría es cómo se saca la lámpara
Editado por rollover
Tiene más de dos años y la garantía no tienes,tiene la ampliación de garantía y alomejor no me lo cubre,por eso decía de desmontar el foco e intentar mirar las conexiones o probar la del otro lado por descartas si es el balastro o la bombilla
A mí con un año y poco empezó primero a dar parpadeos, al tiempo se encendía y se apagaba como si diera las luces, posteriormente se puso rosa y al final se fundió. El mío entró en garantía y me la cambiaron sin ningún problema.
No sé, yo tendría mucho, pero mucho cuidado antes de desmontar un faro de xenón porque el calambrazo :at: :at: :at: que te puede meter puede ser hasta peligroso. Eso si reconozco que soy taruguete para estas cosas, .....
Cierto...de hecho hay una pegatina sobre el faro que advierte de la descarga, desconozco la intensidad pero pinta potente
Pues se necesita un arco voltaico de aproximadamente 30.000 voltios, así que imaginaros el pedazo calabrazo ??
Se recomienda siempre la desconexión de la batería para cambios de lampara xenon.
Hay más casos en el que se recomienda desembornar la batería , como para cambiar volante por el tema de airbag, pero bueno recordar que en joyas sobre ruedas siempre siempre siempre la desconecta lo primero antes de hacer nada en el coche
Salva
