Arranka Publicado 4 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2015 Hola foreros de audi, hace días que la batería flaquea bastante, cosa normal después de varios años... me dice un compañero que le dé una buena recarga con un cargador eléctrico, que esto las resucita por un tiempo más. Pero mi pregunta es si puedo recargarla a través de los bornes que hay en el capó para las pinzas, sin tener que abrir el maletero y sacar la rueda de recambio, alguien lo ha probado? o tengo que enganchar directamente a la batería. He buscado y no encuentro información al respecto, solo como cambiar la batería. Gracias. Responder
torrentex66 Publicado 4 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2015 Se puede recargar perfectamente desde las bornas del motor. Responder
calcita Publicado 4 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2015 Si cargas la batería sin desconectarla, te cargarás el diodo del alternador. Este hace que la corriente fluya desde el alternador hacia la batería y no al revés cuando apagamos el motor. Si te lo cargas, ocurrirá que con el motor apagado la batería se descargue sola. Si la batería esta gastada, por mucho que intentes recargarla, no conseguirás nada, lo que hay es lo que hay... Ve pensando en un cambio y cúrate en salud. Responder
Arranka Publicado 10 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Si cargas la batería sin desconectarla, te cargarás el diodo del alternador. Este hace que la corriente fluya desde el alternador hacia la batería y no al revés cuando apagamos el motor. Si te lo cargas, ocurrirá que con el motor apagado la batería se descargue sola. Si la batería esta gastada, por mucho que intentes recargarla, no conseguirás nada, lo que hay es lo que hay... Ve pensando en un cambio y cúrate en salud. Vale...pues muchas gracias, entonces este problema supongo que también puede pasar en cualquier otro coche más o menos moderno, no? Digo esto porque he visto recargar baterías sin desconectarlas en más de un coche, y que yo sepa no ha ocurrido nada... En fin por si acaso no voy a jugarmela. Se puede recargar perfectamente desde las bornas del motor. Lo has probado personalmente? Responder
torrentex66 Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Se puede cargar perfectamente sin desconectar la batería. Por esa regla de tres, no se podría arrancar ningún coche con un arrancador auxiliar o con otro coche dándole un biberón. Y yo llevo en el mundo del automóvil un montón de años y no conozco ningún alternador que se haya jodido por cargar la batería sin desconectarla ni por darle un biberón. Responder
torrentex66 Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Aparte de eso, si la batería ya ha cumplido su vida útil y está lista de papeles, por mucha carga que le des, no vas a conseguir nada. Por aquí hay posts de gente que las han encontrado en webs a muy buen precio y baterías de calidad. Responder
