LukasA6 Publicado 4 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2015 Hola gente, haber tengo desde hace tiempo un fallo en la puerta del conductor, cuando cierro con el mando el coche se cierran todas las puertas excepto la del conductor, si miro la pestaña que debería de meterse para dentro hace el intento pero no se cierra, hay veces que se cierran todas y alguna vez al abrir abren todas menos la del conductor una risa. Así que hoy le he metido el vagcom y después de buscar he encontrado los siguientes errores: Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D33 Coding: 04673 Shop #: WSC 00000 VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-4E42 9 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Rear Left Door 59-00 - Can't Unlock 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Rear Left Door 61-00 - Won't De-Safe veo que detecta averia en puerta del copiloto, las traseras, pero la que va mal es la del conductor, hay alguien al que le haya pasado esto y lo haya podido solucionar? Alguna sugerencia? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dhan67 Publicado 4 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2015 Drivers door es la puerta del conductor por lo cual el fallo lo tienes en esta puerta.Los demas no importa 01366-opened due to crash signal 35-00.Este es el fallo. Comprueba la cerradura del conductor, no le llega corriente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasA6 Publicado 5 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2015 gracias dhan67, desmontare la cerradura haber si hay algo mal conectado o algo raro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
