maalni Publicado 5 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2015 Buenos dias compañer@s. Os cuento tengo un colega que a comprado un a4 b8 del 2009 y el otro dia le metimos el vag com,el coche nos enteramos que tuvo un golpe bastante fuerte ya que al poco de tenerlo lo a tenido que llevar varias veces por fallos de todo tipo. Mi sorpresa es cuando le meto el vag y el autoscan bien pero al intentar codificar varias cosas retrovisor modo parking,pantalla grafica marcha atras,modo dinamic etc... me da error en todos los modulos y no me deja hacer nadad de nada. Sabeis por que motivo puede ser?a alguien le a pasado? Un saludo Responder
matraca Publicado 7 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2015 No tendras algún problema con el obd? Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2015 Probablemente la versión del cable sea incompatible, me ha pasado con alguno. Desde mi CPD Responder
maalni Publicado 8 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2015 En su dia le active el test de agujas y funciono todo bien luego lo tubo que meter en taller para arreglar los desperfectos que tenia a causa del golpe y le faltaban piezas y demas...y ahora al probar otra vez el autoscan todo ok pero no me deja codificar nada de nada.puede ser problema de centralita? Responder
maalni Publicado 8 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2015 No tendras algún problema con el obd?Si fuese problema del obd no me entraria ni autoscan ni nada no?O puede que eso si lo aga y lo demas me de error? Un saludo Responder
matraca Publicado 9 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2015 Yo te diria lo mismo que el compañero. ... Prueba el brico de soldar los pines del cable... Si se te a muerto esta es la solución. Puede ser que las lecturas te las deje efectuar..claro. .. Pero para los labels de configuración tengas ese problema. ... No se...yo probaría lo de el cable. Un compañero del b8 tenia problemas de acceso en segun que módulos y lo soluciono como te comento. Un saludo Responder
