Hola,alguien me podria explicar como se genera el codigo de desbloqueo del vim,mediante vagcom? He leido algo por aqui lo unico q no entiendo es como se genera el codigo para poder entrar en adaptacion 10 del vagcom..gracias a todos por las respuestas posibles
Hace ya varios años de aquello... Pero juraría que usé esto:
https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
Yabhe podido liberar el vim para el a6 con mmi 3g de mi amigo!!con el generador de codigos,todo ha ido bien,salvo ala hora de meter el codigo q no se si era por q lo estaba poniendo mal pero a una de las veces me ha dado acceso,no se como lo he metido el caso q el codigo q me ha dado lo he puesto en la casilla de securyti access,pero he oido q habia q leerlo de derecha a izq el num o algo asi pero no he llegado a enterderlo como va,
Esto es lo q me han explicado pero no lo pillo!!:Entras en el modulo 5F creo recordar que si entras en Fault Codes, te aparece el numero de serie de tu módulo
no se que codificación tiene pero imagínate que te dijese serial number: 85697356
Como la clave es 0+2514
El segundo numero por la derecha es el 5
el quinto numero es 9
el primero el 6
el cuarto el 7
Tu código sería 05967, de todas formas te he puesto un enlace para calcularlo desde internet con el numero de serie completo
Ummm interesante....
Yo tengo una preguntilla relacionada a ver si me contestais con vuestra infinita sabiduria...
¿Seria posible hacer que en lugar de desbloquear el video en movimiento, dejarlo bloqueado pero aumentando la velocidad a la que entra el mismo?
(Por ejemplo, haciendo que se bloque cuando pasas de 100)
Muchas gracias de antemano ASIadictos!!!
Hola goodwines
Como le explique a korny1976
al entrar en 10 Adaptation
Select Channel, eliges el 48, presionas el botón read, para que el ordenador te diga que valor tiene y debajo creo que te pone "Set the value to" aquí pones 255
el valor puede ser cualquiera entre 1 y 255 dependiendo del valor se bloquea el video a una velocidad (pero creo que el numero no se corresponde con los Km/h reales) pero es tan facil como ir probando
