sankatakatan Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Hola majos,después de llevar tiempo sin poder realizar la instalación, pongo a la venta todo lo necesario para poder tener cámara trasera en nuestros A6 C6 4F que dispongan de pantalla color.La instalación es muy sencilla pero requiere tiempo y un lugar en condiciones y yo no tengo ninguno de los dos.Como digo, está todo nuevo, sin usar y sin desembalar.La venta se compone de:Xcarlink y cámara trasera para insertar en el portón.Existen manuales de instalación y un hilo desarrollado para este modelo de equipo y coche en concreto. Características: Vea cualquier fuente de vídeo en la pantalla instalada en fábrica original.• Fácil de conectar la interfaz a su Audi interfaz MMI, y seleccionar la fuente de vídeo con control MMI• Desentrelazado de procesamiento de vídeo de PAL / NTSC / SECAM de vídeo con la automática PAL / SECAM / NTSC Selección• Conversor de vídeo para LVDS con la conversión de velocidad de cuadro. Tampón Frame ofrece sincronización muy estable para el panel, incluso bajo malas condiciones de señal de vídeo.• decodificador de vídeo de alta calidad proporciona en 3 dimensiones filtro de peine, y proporciona vídeo de alta calidad para las entradas RGB y AV• Procesador de imagen de alta calidad hace que PAL / SECAM de 625 líneas de imagen que aparece en AUDI original de 240 líneas de la pantalla sin distorsión de la imagen o el cultivo de la línea• Cambio automático a la entrada RGB si después de la navegación del mercado se ha instalado• 3 entradas de AV, entrada de la cámara y la entrada RGB de alta calidad, con dip switches para desactivar cada entrada• OSD muestra el canal de entrada y estado de la interfaz.• La vista trasera automática de la cámara de entrada y el interruptor de navegación talkover.• Anti-audio-noise pop en la selección de entrada de audio• 2 salidas RCA de video para el entretenimiento del asiento traseroEl kit incluye lo siguiente:• Interfaz de Multimedia Principal (nuevo)• MMI monitor de cable de conexión• Todos los cables y los conectores esenciales• 2 x conectores de entrada AV (para conectar la fuente de vídeo)• 1 conexión de la cámara trasera• Cable de salida de audio• Los RGBS para agregar una unidad de navegación por satélite GPS• Manual del usuarioEl Multimedia interface es un plug and play una interfaz de Video, que funciona por lo que le permite seleccionar la fuente de vídeo que desee a través de la MMI en las opciones de pantalla. La instalación consiste en extraer el conector original en la parte posterior de la caja de control MMI y la conexión a la interfaz, a continuación, conecte el cable de la interfaz de vídeo de nuevo en la pantalla del cuadro de control. A continuación, conecte 12v PWER, el CAC y la tierra y el cable con el conector principal de MMI. Sólo tienes que conectar los dispositivos que desea ver en su pantalla de navegación vía satélite a las entradas AV.Compatible con todos los Audi MMI equipados en A6 A8 y Q7. (2G MMI HIGH) •Descripción del accesorio: Xcarlink (módulo multimedia) + cámara trasera para A6 C6. Válido para modelos con MMI color 2G HIGH. Coches válidos: A6, A8 y Q7.•Procedencia: Accesorio nuevo, con su embalaje original nunca instalado anteriormente.•Año de fabricación: 2013•Estado de conservación: en perfecto estado•Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta•Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: sin garantía•Precio: 250€•Forma y gastos de envío: envío gratis a la península
sankatakatan Publicado 17 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2015 Más fotos
sankatakatan Publicado 28 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2015 La instalación es muy sencilla y dispongo de instrucciones muy completas. Un saludo.
sankatakatan Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Vendido :-)
