Voy a liarme en este berenjenal como novato que soy en el mundo del audio, desmontar y montar cosas en el coche no tengo problema ninguno, ya que he montado y desmontado muchas cosas y codificado en el.
:fisch: :fisch: :fisch: :fisch:
Tengo el coche mencionado en el titulo con el sistema de audio basico Passive speakers (8 speakers, 80 Watt) y en su dia me decidi a cambiar/modificar bajo mi modesta inxesperiencia tanto delanteros como traseros alimentado unicamente por la radio de origen por unos Hertz DSK 165.
Ahora quiero dar un paso adelante y os cuento mi idea.
Quiero montar un Subwoofer para alojarlo en el compartimento original B&O que ya trae detras el coche, el huevo para ello es de 8" y he cogido un Pioneer TS-SW2002D2, tiene doble bobina 2+2= 4 ohmios, esa seria mi duda de montaje junto a la amplificador elegido.
La vias trasera las voy a mantener de momento y lo mas probable que las delanteras las cambiare por unos Coral MK 165, por lo leido por aqui es lo que mas recomiendan pero vamos acepto todo tipo de ideas para el alojamiento de mi habitaculo.
Ahora viene lo mas complicado para mi ....que Amplificador/Etapa de potencia elegir, esto si que tengo claro que me gustaria que fuera calidad/precio dentro de las posibilidades.
Por todo lo leido por aqui habra que forrar todos los compartimentos tanto puerta como bandeja trasera, Dynamat es lo mas conocido y no se si habra otra opciones, ni como forrarla correctamente, tendre que pegarme algunos videos del youtube.
No se si habra que hacer algun configuracion mas, he leido por muchos foros alemanes, para mejorar el sistema de audio de este coche, a la salida de la fuenta antes de la etapa han metido LC6i 6 CHANNEL LINE OUT CONVERTER
Son tantas la dudas que me he decidido para poco a poco llegar a conclusiones y decidir montar un equipo medinamente decente dentro de mis posibilidades 500 - 600€.
Posiblemente me decida por Mosconi con su cable por la sencillez.
Subwoofer Pioneer TS-SW2002D2
ETAPAS
http://negrillo.es/amplificadores-etapas/4-canales/mosconi-one-1304-black-p19267.html
http://negrillo.es/amplificadores-etapas/4-canales/gladen-rs-100c4-p2116.html
http://negrillo.es/amplificadores-etapas/4-canales/mosconi-one-604-p1843.html
VIAS DELANTERAS
http://negrillo.es/altavoces/vias-separadas-65/coral-mk-165-p2052.html
http://negrillo.es/altavoces/vias-separadas-65/gladen-rs-165-p2073.html
http://negrillo.es/altavoces/vias-separadas-65/macrom-m2s62-p4223.html
http://negrillo.es/altavoces/vias-separadas-65/hertz-hsk-165-p1524.html
ADAPTADOR
http://negrillo.es/accesorios-car-audio/instalacion/mosconi-quadlock-mos4ch5-p2662.html
http://negrillo.es/buscar.aspx?q=quad
INSONORIZACION
http://negrillo.es/accesorios-car-audio/instalacion/gladen-aero-butyl2-p19312.html
http://negrillo.es/accesorios-car-audio/instalacion/gladen-aero-multi2-p19578.html
http://negrillo.es/accesorios-car-audio/instalacion/gladen-aero-extreme-p19580.html
http://negrillo.es/accesorios-car-audio/instalacion/gladen-aero-butyl4-p19319.html
Perdonad todo el tocho y agradecer toda la informacion ofrecida.
Editado por zZarZiLLoSs
  • Respuestas 103
Bueno despues de leer y releer creo que esto es lo que voy a instalar:
Subwoofer Pioneer TS-SW2002DA
Mosconi One 130.4 black
Características técnicas
130 vatios por canal a 4 ohmios.
175 vatios por canal @ 2 Ohm.
350 vatios BTL modo @ 4 Ohm.
Sensibilidad de entrada: (Potencia ref).
0.35 V ÷ 16 V
Funciones Xover: (paso alto o de paso bajo)
VIAS DELANTERAS
Aqui ya no lo tengo tan claro ... estoy indeciso entre Coral MK 165 vs Gladen RS 165
Mosconi Quadlock MOS4CH5
Conector Plung and Play facra de 5 metros y 4 canales.
Conector específico para enlazar el autorradio de origen que tenga conector Facra, con todas las gamas de amplificadores: Gladen Mosconi ONE, Mosconi D2 y todos los modelos de amplificadores Gladen Audio.
El precio es elevado pero simplica bastante le trabajo de montaje, mi duda es ¿¿ Vale la pena ??
Una vez descrito todo los componentes faltaria los elemento para forrar la bandeja trasera y las puerta, que materia elegir y la cantidad ahi ya me pierdo si podeis indicar cuanto es suficiente lo agradecira.
Creo que no me dejo nada ni ningun elemento de montaje, si fuera asi por favor indicarmelo y lo miro.
Tambien habia pensando en sustituir el altavoz central del salpicadero ..... ¿¿ Como lo veis ??
Gracias.
Buenas.
Me interesa el cambio que le quieres hacer,yo e estado barajando ya que llevo el equipo basico lo unico que le ice fue ponerle un sub automplificado.
Una pregunta al cambiar las vias de las puertas porque las tienes que forrar??
Yo pensaba que solo cambiar vias y andando.
Una vez montado lo que tienes en mente tiene que sonar espectacular!!!
muy buen brico tienes entre manos zarzillos!
estaré atento a este hilo,olvida los kits de alpine,se van de precio y tampoco son la panacea,los coral te irían bien o la serie R de alpine,lo suyo es aprovechar los adaptadores que ya compraste para los hertz.
el cableado con el quadlock pinta muy bien
pero si puedes montar una salida en la radio de 6 rca con sus filtros,seria lo ideal.tienes mucha faena por delante pero un crack cómo tu no tendrá problema en dejarlo pata negra.
un saludo
un saludo
Me he pillado para las vias delanteras unos adaptadores DMF ya fabricados y estoy en proyecto para el sub el cual tengo que adapatar en el maletero.
Por cierto alguien ha desmontado la bandeja trasera .... tengo algunas dudas de como meterle mano, hay que desmontar los pilares laterales interiores pero .... ¿¿ para sacar la bandeja hacia arriba ?? no he conseguido localizar nada por el foro.
Buenas.
Con eso consigues eliminar vibraciones y mejorar el sonido ....
En las puertas sino vas amplificar no es necesario, pero todo es cuestion de gustos.
  • 1 mes más tarde...
ETAPAS
VIAS DELANTERAS
ADAPTADOR
INSONORIZACION
Hola zarzzillos, retomando el tema de los coral, entran bien en las puertas o hay que hacer algo raro para encajarlos? Porque me estoy pensando en cambiar los de origen por estos otros.
Gracias!!
Buenas tardes por fin todos los cambios realizado, montado y funcionando.
En breve ire publicando todo el montaje, con fotos del proceso y adaptacion.
Solo me queda unos pequeños detalles, la bandeja que tenemos en nuestros A4 son jodidas de eliminar vibraciones y aun queda algunos restos de solucionar.
Los elementos elegidos han sido los siguientes:
  • Mosconi ONE 130.4 DSP (Etapa con DSP incorporado)
  • Mosconi Quadlock MOS4CH5 (Cableado Etapa - Altavoces)
  • Coral MK 165 (Altavoces delanteros 2 Vias)
  • Subwoofer Pioneer 8" TS-SW2002D2
  • Dynamat Xtreme 10415 insonorizar puertas
  • Dynamat Xtreme DYN10425 insononorizar bandeja trasera
Buenas tardes.
¿Has puesto el sub en la bandeja metálica? Vas a tener dos problemas:
1º- Vibraciones
2º- Y el más importante, al no llevar cajón por mucho que lo cortes a 80 pasabajo con el amplificador, no vas a notar la presencia del subwoofer delante, sino que lo notarás atrás y desfasado.
Yo quería hacer cómo tú, y poner un subwoofer freeair en la bandeja. Pero me lo desaconsejo un instalador por lo comentado anteriormente.
¿Qué tal las Mk165? Son las mismas que tengo yo para poner. Yo he optado por un sub Hertz de 12" y un ampli Herts HDP 4 para mover las vías y el sub.
Una pregunta que quería hacerte. Cómo has pasado los cables de alimentación del habitáculo a la puerta. Hay una manguera, pero creo que es tipo conector, vamos quen o tiene agujero para pasar los cables, y al lado hay un pasamuros. Estoy pensando de hacer un agujero en el pasamuros, meterle un coarrugado y empalmar el coarrugado con la manguera de cables que va del habitáculo a la puerta.
Es que tengo que pasar los cables de los woofers. Sólo esos, ya que el filtro y los tweeters los pondré en el salpicadero.
Yo dentro de una semana empiezo a montar, ufff que ganas.
Buenas tardes.
1º- Vibraciones
A ver compañero, la etapa esta colocada en la ubicación de la original donde sale la de serie, es decir en la parte izquierda del maletero con un soporte que he adaptado para fijarlo.
El cableado hay que pasarlo por el mismo lado hasta llegar a la parte del radio CD.
Te puedo decir que si notó el subwoofer y mucho, date cuenta que yo llevó un amplificador DSP el cual se ha ajustado y equilibrado las fases y cortes.
También decirte que con los Coral delante vas a tener bajos delante de sobra.
Cualquier duda aquí estamos para ayudar.
Te he dejado un MP.
SALUDOS.
Hola chicos, pues yo he probado de otro que tenía un cajón en el maletero, un rotford de 400w de 12" y la verdad es que no me planteo cambiar nada del coche, llena tanto el bajo en el que hace el sonido perfecto.
Ahora le estoy haciendo un cajón a medida más fino pero más ancho, para que no me coma maletero. Que ya os enseñaré como lo estoy haciendo y como quedará dentro del maletero.
