Cambio equipo Audio A4 B8
zZarZiLLoSs
pues mirra que no pude quitar la tapa del central, ya veo que es apalancar y tirar, pues nada tengo que mirar la medida del central y ver que encuentro.
Yo no le haría mucho caso al central, déjalo sin él que no lo echarás de menos con el equipazo que has montado.
Mi duda es cambiar ahora los laterales .... no se si sustituir por unos tweeter adicionales los Coral DLS 36 o poner unos medios ahi de 3".
Que pensais ....?
Yo estuve mirando para poner un 3 vías.
Mi idea era poner los tweeters en el retrovisor, los medios en el salpicadero y los woofers en la puerta. (Cómo viene el B&O)
Pero me dijeron que me olvidara, que me daría dolores de cabeza para dejarlo en condiciones, que un 2 vías iba a sonar mejor.
¿Porqué?
Fácil, los medios son unos altavoces que tienen que estar bien orientados o sonarán raros, fuera de escena. Para sonar bien deberían ir a mitad de altura de la puerta.
Para corregir eso, habría que filtrar en activo (con el ampli) tanto los woofers, cómo los tweeters, cómo los medios. Y aún así no sonaría bien.
De hecho, en el A3 nuevo, los medios van en la puerta, y creo que el A1 también es así. No sería raro que el nuevo A4 y A5 también lleven los medios en las puertass.
Además sumale que si se lleva Navi este prefiltra los canales, por lo que una locura.... Habría que poner un DSP para juntar los canales y volverlos a separar con nuevo filtrado más acorde. (La radio normal no sé si los prefiltra, creo que no)
Mi etapa es DSP, además de amplificar te realiza estas funciones.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 103
buena mod, pues yo pensaba que el sub del maletero iba del revés, es decir la parte del iman hacia dentro el maletero. porque ahora te queda la bandeja trasera con el culo del altavoz hacia fuera no? y se vera un trozo de cable no?
Hola??? Xd
Que pensais ....?
¿Porqué?
No entiendo nada de los cortes de amplificador que comentáis, hasta ahí no llego pero en el A6 sí que lleva los altavoces de medios en la puerta. Los tweeters en el B8 en el salpicadero es algo raro, quizá una solución económica para evitar cableado en las puertas. El sonido de los agudos es muy direccional de ahí que vayan situados en las puertas y no en el salpicadero, en fin, es lo que tenemos.
A mí me han montado un equipo parecido a lo tuyo en mi AVANT, la pena ha sido el subwofer, que no he podido mejorar el original, ya que necesito todo el maletero y el instalador sufría cuando le decía que en el maletero noooo, jaja. El caso es que suena muy bien cuando pongo CD, pero el MP3, da pena. Antes no notaba tanta diferencia, tenía de serie el Sound System. Que formatos usáis de audio , que sean sin tanta compresión y los pueda leer mi concert?
Lo mejor es bajarte la música en lossless y hacer tu la conversión con los programas, porque hay mucha cosa colgada por ahí que no da la resolución de sonido que indican.
Para Mp3 los mejor en 320Kbps, yo tengo eso y algunos Cd's.
Ya he visto otro post tuyo, que habláis sobre el tema formato. Probaré acc, a ver si noto diferencia con mp3 320kbps. Gracias por la info.
Segun la codificacion y conversion del ACC tendras problemas de reproduccion, es mas te saltara los tracks, no los reconocera y se quedaran en el MMI en gris sombreado.
Suerte y nos cuentas
