Me uno al post, llevo con la puerta sin embellecedores casi medio año, para ver si me meto en el fregao del cambio de equipo y viendo esto, lo mismo me lanzo.
Mi recomendación es que tres coloques los tweeter en el salpicadero, el sonido es mucho mayor que en los pilares de las puertas, donde esta el triángulo de los retrovisores.
  • Respuestas 103
Opinó lo mismo pero por estética alomejor no le convence.
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
  • 4 semanas más tarde...
zZarZiLLoSs, me sale un error al pasar el Vagcom. A mí me lo instalaron en un taller especializado, un sistema parecido al tuyo. Yo tenía ya el subwofer instalado, llevaba el ASI.
No sé cómo quitarlo, lo borro y aparece. Tampoco sé si me afecta al sonido ocasionalmente.
El subwoofer es el original o otro diferente que has colocado, parace que el error te lo envia por que testea los datos del sub y no corresponden con lo que la centralita tendria que enviarle.
Que le has montado // cambiado, exactamente al coche ....?
Etapa Mosconi:
http://mosconi-system.it/product/gladen-d2-100-4-dsp/
Altavoces delanteros Coral:
http://www.coralelectronic.com/mk-165/1776
Altavoces traseros:
Alpine de vías separadas, con TW y filtro pasivo(unos normalitos)
Él subwofer es el original.
Etapa Mosconi:
Altavoces traseros:
Echale un vistazo al tema ....
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/573401-Radio-and-subwoofer-tale-of-woe
No se porque me da que le esta metiendo mucha caña al subwoofer.
https://www.google.es/search?q=02247+-+Subwoofer+%28R148/R157%29&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=MpjiVqPKOqHN6QT6pahg#safe=off&q=+1+Fault+Found:+02247+-+Subwoofer+%28R148%2FR157%29+011+-+Open+Circuit
Editado por zZarZiLLoSs
Nanoooo por una vez y sin que sirva de precedente no puedo estar de acuerdo contigo... el sonido de los tweeter debe ir orientado hacia el que lo escucha, no hacia el parabrisas, asi que el mejor sitio es los triangulos del espejo retrovisor, y si tienes dudas pregunta en tienda de sonido o similar, y si no es asiiii.... DESMIENTEMELO. :fisch:
Un saludo :air_kiss:
Tu mismo te has contestado compañero, el sonido del tweeter desde el salpicadero rebota en la luna y se dirige hacia ti, no obstante yo ahora llevo en ambos lados, es decir por cada lado 2 tweeters, osea que no hay problema.
Pero el equipo basico y sencillo de audi saca el tweeter en las esquinas del salpicadero.
Ahora estoy esperando a recibir el subwoofer Gladen Audio RS-X 10 Slim.
Gladen%20Audio%20RS%20X%2010%20Slim%20au
El anterior a petado y no ha sido por potencia, parece ser que en principio ha tenido algun tipo de defecto en la bobinas, comprobado por el chaval de la tienda.
Está claro que rebota y llega, pero coincido con valderabuey, un mismo twitter directamente apuntándote, mejor que uno que te llega rebotao ;-)
Otra cosa que montes un twitters con condensador de fluzo en el salpicadero y ya sean la repera, pero a igual twitter, mejor apuntándolo directo.
Saludos,
Xavi.
Oidooooo cocinaaaa pero lo dicho yo llevo en los dos las dos posiciones, digo que se tendra que escuchar bien.
:good: :good: :good:
Hola a todos. Estoy intentando cambiar el subwoofer del maletero, pero no se por donde meterle mano. Si alguno puede decirme como desmontar la bandeja. Se lo agradecería. Un saludo
Para sacar la bandeja tendras que soltar los 4 tornillos que estan en el maletero sujetando los repaldos, sino recuerdo mal, necesitas una punta XZN M25
Una vez sueltos y retirados, deberas introducirte en la parte posterior del coches y retirar los dos paneles laterales, los cuales van cogidos con unas grapas, haciendo palanca lateral sobre estos.
Ya tienes todo listo para poder sacarla, solo tienes que subir la bandeja un poco hacia arriba y estirar de ella hacia ti, hazlo con cariño y amor, la principio cuesta un poco pero cuando lo hagas unas cuantas veces te resultara sencillo.
Buenas otra vez. Haber si alguno me puede indicar un poco sobre el tema.
Tengo el Audi sound system el cual lleva un pequeño amplificador en el lado izquierdo del maletero. Mi intención es instalar este:
http://mosconi-system.it/product/gladen-d2-100-4-dsp/. No se si tengo que quitar el que trae para poner este. O tienen que ir los dos.
A parte, supongo que el cableado que hay me valdría para el nuevo amplificador?. Y si me valiera el cableado y si utilizase este conector : http://negrillo.es/accesorios-car-audio/instalacion/mosconi-quadlock-mos4ch5-p2662.html. Como tendría que instalarlo?.
Perdonar por todo el tocho. Es la primera vez que me meto en estos fregaos. Pero veo el pedazo de equipo que ha instalado y me gustaría intentarlo a mi.
Gracias
