Briant Publicado 12 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2015 (editado) Buenas! Hace poco me he hecho con un Audi A4 B5. El coche venía con gancho de remolque, y hoy mi padre se ha puesto a puesto a mirar si la piña funcionaba correctamente. No se que ha hecho conectando o desconectando, pero ahora la luz de posición izquierda no luce. Cuando doy los intermitentes en la maneta (poner solo izquierdo o solo derecho) no lucen, pero cuando pongo la luz de emergencia funciona perfectamente. Ademas en el cuadro aparece el testigo de luz fundida, y cuando doy el contacto del coche y piso el freno, la luz de freno trasera izquierda no luce, y en su lugar se enciende la luz corta derecha del coche. Revisados los fusibles, todos están bien. El coche es de Alemania por cierto, por si influyese en algo. Alguna idea de que puede pasar? Gracias!! Editado 12 de Diciembre del 2015 por Briant Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gxtreet Publicado 12 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2015 Buenas compañero, buen bicho te has echado¡ Revisa bien la piña del remolque con un polimetro todos los cables y vas comprobando según das las luces, los intermitentes... y te los marcas para saber cual es cual, que creo que ahí tienes el problema, que te puede a llegar a fundir algun fusible o algo mas si lo llevas así. Es algo fácil de hacer uno mismo, sino pues llevalo a que te lo miren en algún taller de confianza Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Briant Publicado 12 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2015 Gracias por responder, al final repasando todo otra vez, resultó ser un fusible. Ya está todo otra vez como debe ser. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
