He quitado el cuadro de instrumentos de mi audi a6 c5 para limpiarlo, le he quitado las manecillas las pantallitas, y al montarlo, ahora el fis no enciende y las agujas no funcionan bien, que debo de hacer para poner bien las agujas?
haber he desmontado el cuadro de instrumentos y al conectarlo de nuevo el cuadro va loco, la aguja del combustible sube y baja, lo he conectado al vagcom y me sale esto:
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 4B0 920 931 B
Component and/or Version: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Software Coding: 00160
Work Shop Code: WSC 03570
Additional Info: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1246825
VCID: 204F060BA036381EB43-50E6
2 Faults Found:
01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-00 - Supply Voltage Too Low
Esos errores no tienen que ver con tus fallos al montarlo.
Para colocar las agujas tienes que hacer el test del cuadro con el vag-com con el cuadro desmontado, y cuando las agujas se supone que se quedan verticales (todas), colocarlas.
Lo del FIS que no se enciende depende de que has tocado al limpiarlo. Puede que se te haya terminado de fastidiar el FIS, o simplemente que los conectores posteriores del cuadro no te hacen buen contacto.
eso se hace output test con vag-com a las agujas antes de desmontar y se va tomando los datos de cada aguja donde se queda, cuando desmontas y procedes a montar se vuelve hacer sin colocar la pantalla y vas haciendo a cada marcador output test y con la mano colocas cada aguja en su sitio para que que marquen bien
lo que dices que hacen las agujas parece un corto o algo que has tocado que no debes, mal contacto, nada que se pueda saber que arreglo tiene, si tu no sabes que has hecho, si has gastado para limpiar algún producto con residuo pos ya ves, solo tu sabes eso, lo que no se encendieran las luces podía ser algún conector mal puesto
