Muy buenas, tengo un señor problema con mi audi a3 sportback 1.8tfsi 160cv motor bzb, os explico, todo comenzo con el coche poniendose en modo averia sin pasar de 3000 vueltas, hasta aqui todo normal, lo lleve al taller y marcaba fallo en el colector de admision, el sensor de apertura y cierre de las palometas, aparte del rele de la bomba suplementaria del agua refrigerante. Bueno se reemplazaron las piezas y demás, el coche ya no marca averias en la diagnosis, pero sigue sin pasar de las 3000 revoluciones!! El coche coche hasta las 3000 vueltas va perfecto en todas las marchas, pero una vez llega a las 3000 muere, he notado que le cuesta algo arrancar, aveces me mancha un poco de negro alrededor del escape, por lo demas todo bien. Estoy que ya nose que hacer, aver si con vuestra ayuda saco algo en claro porque vaya semamas llevo con el problema.
Muchas gracias compañeros.
Buenas, he estado en la audi, les marca fallo en la bomba de combustible, falta de presion, enteoria arreglandolo se solucionaria el problema digo yo no? El coche esta en modo averia, podria ser provocado por la bomba de gasolina no? Gracias y perdonar por mi ignorancia :frusty:
Por falta de presión los Diesel si entran en modo protección, hablo de mi Ford del Audi no me a pasado y de una partner de un amigo por fundirse un fusible del ventilador también, o está todo ok cuando hace el chekin inicial o se pone modo protección Audi Ford Renault todos en general
hola no se si te valdra pero ami se me paraba en seco,y era la clapeta de admision de aire,se cambio el cuerpo entero y se acabaron los problemas,tambien al arrancar arrancaba mal y temblaba pero cambiado el cuerpo,resuelto el problema,haber si con esto te ayuda algo,suerte.
