Pues lo dicho resulta k vengo de recambios xa pillar el difusor con el hueco para la bola y me dicen k el normal no lleva tapa, como es esto posible, todos los k llevais la tapa el difusor es el sline? No puede ser no, kien lleva bola de fabrica lleva el sline?
En mi avant llevaba enganche escamoteado, no era Sline, le pusé el difusor del S6 y llevaba tapa, pero el original que quité que aún lo conservo no llevaba tapa pues el hueco era tal que no necesitaba y no se veia nada. Preferia el original que el de tapa pues este último era un coñazo cada vez que quería sacar la bola
En el mio si que llevaba tapa. No era s-line.
Enviado desde el pone.
Lorqui no tendras el bastidor para pedir ese difusor o conseguirme la referencia pk segun ellos solo es el sline y el problema esk sline no puedo poner pk mi bola es la k hace curva hacia dentro.
no se donde lo tengo ahora mismo, pero mañana si me acuerdo le miro la referencia, si antes no te la han dado, se que viene para pintar, existir existe como te han confirmado, puesto que yo cuando me llego no llevaba tapa, me puse cabezón y me lo dieron, no me convenció pero lo dejo para si algún día yo que se lo tengo que poner por cualquier motivo nunca se sabe
Ximo la k me dices me la han ofrecido kes xa pintar xo es en version sline, k es incompatible con la bola k tengo.
si tu lo dices sera, pero esta es la que corresponde a mi coche y no llevo sline
se que esta es la que se ponía antes de 2007,
porque después de esta fecha venia ya sin tapa
Editado por ximo@6
La que llevaba yo no llevaba tapa, era del 2006.....luego le puse, la del S6 que esa si llevaba y me parece como el de la foto que ha puesto Ximo
Bueno esta mna he estado en recambios xa pedir el difusor y he podido ver con mis propios ojos como en la descripcion de la referencia k pone ximo,ponia paragolpes reforzado xa remolque con tapa 2pk7 sline. Al final hablando con el de recambios lo he encargado y me he arriesgado ha k pueda ser sline, xo lo mas probable esk vnga mal identificado informaticamente, ya que la foto aportada por ximo se ve claramente k no es el sline. Muchisimas gracias ximo.
  • 3 semanas más tarde...
Yo le puse S6 con gancho y traía la tapa.
Después pasé al s-line restyling y venía sin tapa.
Es más, el gancho que tenía (Westfalia) no era compatible con el paragolpes restyling y me tocó cambiar todo el gancho.
  • 1 mes más tarde...
Bueno perdonar la tardanza en contestar, ya me llego el difusor del cual aporto la referencia ximo, pues deciros k es sline y no es compatible con la bola, he mirado en muchos conces y no hay difusor con tapa k no sea sline, solo los difusores k llevan tapa son sline y s6,el resto llevan simplemente el hueco y a mi modo de verlo keda feo pk cuando miras al coche por detras se ve perfectamente el hueco.
Analizando la foto de ximo del difusor k puso no se aprecia por el angulo de la foto xo es el sline,os comento esto pk si alguien esta interesado en ponerlo k no se complique pk no hay difusor normal con tapa. Para los k de origen les trae la bola y en su dia no pidieron sline como paquete, si se fijan en su difusor veran k es el sline, aunk no pidieran elcoche con paquete sline, es decir, k los k pidieron bola de fabrica traen el difusor sline.
La solucion por la k he optado puesto k mi bola es la original de westfalia, es cogerme otra bola con referencia 305269 cuello de cisne,la k traia era la 305170 / 174. Me la tuve k coger a ciegas pues en westfalia me dijeron k probablemente no tuvieran la misma cogida y xa mi sorpresa deciros k ambas referencias llevan el mismo acople, supongo k algo parecido hiciste tu, no JNV?
Asik montare el cuello de cisne pudiendo asi poner el difusor sline con su tapa.
a ver si luego tengo tiempo y lo miro a ver pero yo lo puse por encima del que llevo y es igual a mi entender,¿ en que se diferencia sline o s6? , a ver si me encasquetaron a mi el primero que encontraron pa convencerme, pero se pidió con mi bastidor
Editado por ximo@6
