avantdi Publicado 14 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2015 Buenas compañeros,a ver si me podeis ayudar con un problemilla,compre mi s4 b6 hace un par o tres meses,y poco a poco le ido arreglando cosillas,pues resulta que hoy me he dado cuenta que la alarma del coche no suena,se encienden los intermitentes pero de sonido nada de nada He leido por aqui a ver que encontraba pero no encuentro ningun tema con este problema,que puede ser??? Sabeis el fusible que hace sonar la alarma?no creo que sea eso pero por mirarlo tambien.... El coche se quedo sin bateria y la he cambiado,puede ser que se haya desconfigurado o algo??gracias y un saludo!! Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2015 Quizás tengas el altavoz de la alarma estropeado. Me parece que hay un brico de como se cambia Desde mi CPD Responder
avantdi Publicado 15 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2015 Gracias por contestar!! He visto este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/52511-como-cambiar-la-bocina-de-la-alarma-de-tu-a4/ Pero al final no acaba en nada.....ya se donde esta y no tengo problema en desmontar,pero por lo que veo tiene 3 cables en vez de 2,entonces mi duda es,como puedo probarla para saber que es la bocina que se a roto? Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2015 te refieres a hacerla sonar? si es ASI, cierra el coche con las ventanillas bajadas (luego tendrias que meter la mano) o contigo dentro, espera poco mas de un min. y empezara a sonar Responder
avantdi Publicado 17 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2015 te refieres a hacerla sonar?si es ASI, cierra el coche con las ventanillas bajadas (luego tendrias que meter la mano) o contigo dentro, espera poco mas de un min. y empezara a sonar Buenas,me refiero a saber si esta rota la bocina o es otro problema,al tener 3 cables segun he leido no se puede comprobar si suena dandole 12v directamente a la bocina,si se pudiera seria muy facil saberlo Hacerla sonar ya lo hice el primer dia que la probe por eso se que no suena y solo se encienden los intermitentes,pero yo no se si se a roto la bocina o hay algun otro problema No creo,pero alguien sabe si lleva un fusible para la alarma solo?me extraña porque seguro que un mismo fusible sera para el sonido y alguna funcion mas,y lo que falla solo es el sonido,pero bueno el viernes la desmontare y hare alguna prueba Gracias!!! Un saludo Responder
