Buenas, hace unas semanas compre un a6 ( ya hice presentacion) y tiene eñ fis averiado y no se ve nada. Pitada varias veces siempre que lo encendia pero rellene aceite y anticongelante y ahora solo pita una vez pero no se q mas mirar, he mirado, aceite, filtro de aire, limpiar caudalimetro, anticongelante y liquido de direccion y freno, pastillas nuevas... Es un 2.8 5v axm del 2001 graciass
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
El mio cuando venía también pitaba, y mi centralita no se veía mucho, al inicio al darle la llave pitaba 3x, después cambié aceite, Anticongelante y líquido de frenos, pitaba ya 1x, y pensaba que era frenos aparecía un símbolo, y casi siempre que frenaba pitaba, al final era una de las bombillas de frenos que no estaba bien encajada y no encendía, la encajé dejó de pitar, pero sólo después fue que me di cuenta que ya no pitaba, volví a quitar la bombilla y volvió a pitar, desde entonces sólo pita con la reserva ajaj, son muy quejicas, hay que revisarlos bien, a ver si encuentras pronto el fallo
Si no ves ninguna luz puede ser también el sensor de presión de los neumáticos, fallan bastante. ¿El coche es de importación? Podría ser algún aviso del telematik. O que te avisa de que le toca revisión si no se ha reseteado.
Hola, me inclinaria mas a lo de la revision creo
Le he revisado todos los liquidos y falta liquido de direccion, no se si por esto pita... En cuanto pueda lo cambiare, porque lleva puesto liquido rojo y me han dicho que lleva verde ( ya lo tengo)
Por falta de liquido de direccion no pita en el cuadro.
Revisa todas las bombillas, tambien las pastillas delanteras de freno.Son los fallos por los cual pita una vez.
Tambien puedes hacer un autoscan con el vagcom.Asi puedes ver mejor los fallos que tiene el coche
Presión de neumáticos en c5? No creo
Salva
Nu se, el mío a veces pita y me saca aviso de que está el sensor desconectado...
El a6 c5 no tiene sensor de presion de neumaticos compi.
Supongo que tu hablas de otro modelo
