Hola,
Supongo que habreis hecho esto muchas veces para tocar los altavoces.
Yo quiero desmontar el panel de la puerta del conductor en un A4 TDI del 96 para poder cambiar o arreglar una parte de ese panel.
Está roto el panel justo donde apoyo el codo, detrás del asa que tiene para cerrar y es muy, muy molesto.
Quiero desmontar el panel para ponerselo nuevo o si tiene arreglo, apañarlo yo.
¿Como se desmonta?
Un saludo y gracias.
yo lo he desmontado muxas veces en mi A3 y no es dificil, asi que me imagino que en un a4 sera parecido.
Buscate los tornillos que lo sujetan a la puerta y quitalos todos. Algunos van escondidos asi qeu ve fijandote bien en todo. Cuando esten todos los tornillos quitados basta con tirar suavemente hacia arriba para que se suelten las grapillas que lleva y ya tienes el panel en la mano.
Si te lo vas a llevar muy lejos desconecta los cables de los altavoces y elevalunas, tambien el mecanismo del cierre del pestillo.
Si haciendolo hay alguna duda pues comentala y vere como puedo ayudarte.
Ten cuidado que hay algunas grapas que estan muy duras de salir, pero es facil, en la asa de la cartonera lleva dos tornillos que lo tapan unas grapas del mismo color de la cartonera, para no marcarlos quitarlos con un destornillador pequeño, un saludo y suerte.
