Hola a todos, esta tarde lo llebo a hacer un diagnosis, le tengo q pedir algo en concreto de algun canal y me lo dara detodo? Es un taller no official, lo llebo xq me ha dado un par de tirones el cambio y parpadean las letras prnd dl tablero y como esta medio fis roto no se xq cojo**** pita todo el rato... He revisado todos los liquidos menos el cambio
Graciass
2.8 5v multitronic 2001
Graciass
Hola compañero.
Pueden ser varias cosas .. caudalímetro, injectores, bobinas, filtro de gasolina ...
Si alguien te pudiera pasar un scaneo con vagcom, algo saldría....sino toca revisión manual e ir descartando.
Seguro que los veteranos del foro, pueden aconsejarte mejor que yo ..
Saludos y que no sea nada !!
Juju ya estoy haciendo cola jaja estoy hasta nervioso! Hable con el chico que me lo vendio por el problema del cambio y mañana me da una caja ( la original del coche) reparda x si las moscas, por que depende o que salga le devuelvo el coche
Hay va lo que ha salido....
7ff8ed580f5a69be8f2acaa0090dbe04.jpgeeaa4b53b1b2fc378853b8cf68f44b34.jpgf93bd13575936b0633c9fac703c1a56a.jpgd27e4b15a3c21fe88ef85c7dff55fdc7.jpg
No se si pensar q es poca cosa o al contrario.... Voy perdido con los codigos, lo q mas me preocupa es el 17090 del cambio, desde q ha borrado los fallos va mucho mejor en d y no se ha vuelto a encender nada en el fis, pero si de ha encendido el check engine supongo que por el lambda,
Os esucho!
Graaciasss
A todo esto, se que no tiene carga el a/c ( cuando cambiaron el cambio no llenaron de gas), no funciona la calefaccion, radio pesima q no funciona casi nada, homocineticas y un cojinete mal, hasta ahi llegan mis saberes, ahora hay q traducir el log ejje
Sigue parpadeando el cambio, no duro ni 10 min... No se que hacer con el coche... El tio del taller me dice q no es la centralita q solo es el sensor pero q igual hay q abrir la caja.... A ver si me acerco a otro taller de mecanica con los papeles de la diagnosis y me decido si me lo qedo, lo arreglo, reclamo al anterior dueño o lo devuelvo
