moy Publicado 17 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2015 Pues eso,tengo un 1.8t y lleva una temporada q le cuesta arrancar en caliente,en frío arranca aL toque y en caliente tambien siempre y cuando no pase una hora más o menos después de haberlo parado,es una cosa algo rara,si alguno habies resuelto ese problema orientarme un poko.gracias Responder
moy Publicado 18 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2015 nadie sabe nada?a nadie le a pasao esto?he visto en otros foros x ay que hay algun que otro1.8t que le a pasado esto mismo,pero no he visto como lo han resuelto. Responder
Andresen Publicado 18 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2015 Tienes que dar más detalles si eres cuidadoso con tu 1.8t. P. E. si le haces mantenimiento en el kilometraje que corresponde, si le das uso en ciudad, campo o mixto; qué bencina le pones; si eres bueno para pisar el pedal, etc, etc, etc Andresen Chile Responder
moy Publicado 19 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2015 La verdad q si le ago bien el mantenimiento,cada 10000km aceite y filtro,lo trato bien,aunque también le doy caña de vez en cuando,hace poko le cambié la batería,pero antes de eso ya m pasaba lo d arrancar mal en caliente pasado un tiempo,es una cosa rara la verdad. Responder
baker Publicado 20 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2015 (editado) le pasaba algo parecido al golf de mi jefe, a mi en el a3 el tiempo que llevo con el no me lo ha hecho. segun pudimos leer y comprobar mas tarde era el sensor e temperatura de agua, lleva dos, uno al tablero y otro a la centralita. .- el del tablero causa que la aguja no suba correctamente, o no coja temperatura aun estando todo bien, y a muchos los trae de cabeza ese tema .- el de la centralita es el causante de este problema porque se va deteriorando hasta que se rompe, y la lectura es como si estuviese el agua fria en su valor mas bajo, con lo que inyecta mas combustible de lo normal o actua sobre la valvula de arranque con lo que ahoga el motor no te saldra el fallo en op-com, ni en el tablero, pero si puedes ver el valor en el menu del clima, para confirmar que es. de todas formas puedes probar a cambiarlo, no vale mucho y te aseguras que no sea algo mas grave. Editado 20 de Diciembre del 2015 por baker Responder
moy Publicado 20 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2015 Donde esta situado ese sensor?yo cambie el deL anticongelante y m recomendaron ponerlo verde,pero no se si es el mismo que dices tu y en los logs q he hecho en el vagcom me mide bien la temperatura,antes tenía cambios en la medida de temperatura,pero desde que lo cambié va bien,gracias. Responder
moy Publicado 20 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2015 Una cosa que me extraña es,q si fuera un sensor,me arrancaria mal en caliente siempre y no es así:yo si llegó con el coxe a 90 grados, lo paro y lo arranco,arranca bien,si lo dejó parao 10 minutos y lo arranco también arranca bien,pero si lo dejó parao 1 o más hora ya es cuando le cuesta arrancar,si embargo si lo dejó enfriar del todo arranca bien!no se,es una cosa rara! Responder
VIX Publicado 21 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2015 Es un tema que lleva de cabeza a más de uno, a mi me pasó durante 1 mes, me volví loco buscando y encontré muchos post al respecto pero ninguno me aclaró la duda. Leí lo del sensor de temperatura. Lo que pasa es que dejó de hacerlo y nunca más me ha fallado, así que ya lo dejé de lado, pero vi que le pasaba a muchos. Suerte! Responder
moy Publicado 21 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2015 yo tambie he visto muchos post de gente que le a pasado,pero lo que dices tu,que no hay una solucion y seguramente sera la misma,porque todos es el mismo problema,gracias de todas formas Responder
xabicape Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2015 Yo te diría que el sensor de temperatura del anticongelante pero ya pusiste qur lo has cambiado. Dejame pensar y a ver si se me ocurre algo. Saludos Responder
