hola , tengo una audi a5 sporback 143 cv del 2012 con 143 cv , el problema es que en 5 o 6 marcha cuando le piso a tope al acelerador sin dejar de pisar en ningun momento se me sube se revoluciones enseguida y vuelve a caer a su regimen normal como tendria que subir la revoluciones y ya sigue subiendo normal , esto no me lo hace frecuentemente , es cuando acelero a tope , se me suele subir unas 400rpm y vuelve a caer estando acelerado , me han dicho que puede ser embrague , pero con 50000 km ? haber si me podeis decir algo.
Editado por camarenahot
Pues puede ser embrague, no importa los km, solamente tu forma de conducir y más en un coche de 1800kg. Hay gente que se come el embrague en 30.000km y otra que pueden pasar 100.000km y estar como el primer día.
Lo que te ocurre a ti es la prueba que se suele hacer para comprobar si tu embrague esta gastado. A baja velocidad metes una marcha muy larga y pisas a fondo; si ves que las rpm suben y bajan es que el disco patina y vuelve a enganchar.
Yo que tú iría pensando en ir cambiando el embrague.
Vale, muchas gracias , luego probare como me has dicho haber si pasa eso , otra cosas ya que cambio enbrague , cambiaría ( plato , disco y cojinete ? También me aconsejarías cambiar el volante motor ? Ya Que cambio no quiero tener problemas en el futuro , he mirado precios y las 2 cosas son unos 650 euros , prefiero cambiarle todo , o no hace falta el volante motor ?
