Hola buenaaaas. Dejo de lado mis problemas de presion dado que a muerto un inyector... en el desguace tienen un vw passat 1.8t AEB (igual que mi motor) pero nose si lleva los mismos inyectores ya que me lio un poco con este tema. Son iguales o tienen mas caudal? Xk de ser asi me tendria que pillar los 4 no? Un saludo chicos
En principio si es AEB son iguales, es el primer caso que leo de inyector roto en este modelo.
Lleva el tuyo a desguace y contrastalo, en caso de que tuvieran mas caudal, no lo montes, ya que le ECU del motor no esta preparado para ello.
Llevo foto porque no me queda otra que ir con el coche asi.... aunque me duela jaja por eso ddecia que si son de mayor caudal deveria coger los 4 y ajustar la repro a ellos no? O no se puede. De que caudal son los nuestros? 205?
Ajustando la repro si podrias montar los 4, pero siendo AEB seguramente sean los mismos, alguien con el ETKA online podria confirmarlo.
Si no recuerdo mal para quitar la rampa completa lleva 2 tornillos de allien de 5, y desmontas rampa con inyectores, y alli mismo compruebas todo.
Si por casualidad no te los tienen, tengo un juego de 4 que estan sanos.
Vale ya le tengo me llevado dos para tener uno de reserva para estos casos jajaja y una bobina para lo mismo, tambien me comprado 4 bujias en oscaro para llevar un ''kit findesemana'' no me vuelvo a quedar tirado un finde. Jeje muchas gracias chicooos!
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
