dieguito110 Publicado 21 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2015 Tengo el siguiente problema cuando voy a medir el aceite, lo hago como dice el manual ( despues de que este el coche a 90 lo apagas esperas 2 min y mides) el caso es que los dos dibujos que salen en el manual de la varilla no se parecen en nada a la mia y claro no se en que marca tienen que estar...probe buscando a ver si en el mmi marcaba algo pero creo que en mi modelo a4b8 140cv caga 2008 no esta esa opcion. Foto pagina manual https://www.dropbox.com/s/mgmbegss99y5ne7/IMG_20151220_231221.jpg?dl=0 Foto varilla https://www.dropbox.com/s/hpy5bvj9cvihaqi/IMG_20151221_094733.jpg?dl=0 Foto marca aceite https://www.dropbox.com/s/n0utrjm0zhpiqtn/IMG_20151221_094821.jpg?dl=0 Mi duda es por donde se supone que tiene que estar la marca https://www.dropbox.com/s/ldrff32lf5fz9np/marcas.jpg?dl=0 En que numero deberia estar el aceite??? (Creo que la varilla le falta un cachito al final) Responder
blascoc Publicado 21 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2015 Hola, el aceite debería estar por el número 2 que has dibujado. Saludos, Responder
dieguito110 Publicado 22 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2015 Muchas gracias blascoc Responder
alinaradio Publicado 24 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2015 Hola a todos soy nuevo en el foro y ya llevo leyendo en el mismo mucho tiempo....yo me compré un a4 2.0 143cv multitronic 2009 de segunda mano este verano y he notado que el nivel de aceite ha bajado en el mmi y que en ocasiones es irregular, por eso me gustaría ponerle varilla y he leído por aquí que se puede poner ya que no la tengo y creo que es más exacta.Le ocurre a alguien lo mismo? Se puede poner ?? Gracias Responder
mochilo75 Publicado 25 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2015 Hola a todos soy nuevo en el foro y ya llevo leyendo en el mismo mucho tiempo....yo me compré un a4 2.0 143cv multitronic 2009 de segunda mano este verano y he notado que el nivel de aceite ha bajado en el mmi y que en ocasiones es irregular, por eso me gustaría ponerle varilla y he leído por aquí que se puede poner ya que no la tengo y creo que es más exacta.Le ocurre a alguien lo mismo? Se puede poner ?? Gracias Creo recordar que se hizo una campaña para solucionar unos problermas que habia con el sensor que media el nivel de aceite. Pregunta en el concesionario si tu coche la tiene que pasar. En este enlace tienes otra forma de ver el nivel de aceite: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/273903-nivel-de-aceite-correcto/page-3 Referente a la varilla, posiblemente puedas montar la varilla con referencia 03L115611M Mira este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/269496-varilla-nivel-de-aceite/page-10 Un saludo! Responder
alinaradio Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Hola a todos soy nuevo en el foro y ya llevo leyendo en el mismo mucho tiempo....yo me compré un a4 2.0 143cv multitronic 2009 de segunda mano este verano y he notado que el nivel de aceite ha bajado en el mmi y que en ocasiones es irregular, por eso me gustaría ponerle varilla y he leído por aquí que se puede poner ya que no la tengo y creo que es más exacta.Le ocurre a alguien lo mismo? Se puede poner ?? Gracias Creo recordar que se hizo una campaña para solucionar unos problermas que habia con el sensor que media el nivel de aceite. Pregunta en el concesionario si tu coche la tiene que pasar. En este enlace tienes otra forma de ver el nivel de aceite: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/273903-nivel-de-aceite-correcto/page-3 Referente a la varilla, posiblemente puedas montar la varilla con referencia 03L115611M Mira este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/269496-varilla-nivel-de-aceite/page-10 Un saludo! Muchas gracias mochilo75...preguntare a ver que campañas tengo....Un saludo Responder
