En 27/5/2018 a las 10:33, Scout dijo:
¿Cómo se puede saber, sin llamar a Audi, la referencia o tipo de valvulina que lleva nuestro caja de cambios asociada a unas letras?
Leo que "G052 532 es la norma que tiene que cumplir la valvulina de las cajas manuales." Pero claro...para TODAS las cajas?
Hola compañero... Al final cuál has puesto ? Gracias
  • Respuestas 64
En 16/10/2019 a las 20:19, Moncho2 dijo:
Hola, de momento ninguna, hasta que llegue a los 100k km no tocaré, intentaré buscar la oem a precio razonable, sino irá Motul y andando, que es relación calidad precio algo bueno.
  • 2 meses más tarde...
En 25/12/2015 a las 23:01, Tineo dijo:
Castrol syntrans V FE 75w80 es muy buena opción.
Aunque aseguran de por vida, la cambiare al igual que en aceite de la dirección asistida.
Perdón por el reflote compañeros...
Pero vaya lío que tengo con la valvulina para cajas manuales..En otro foro (dándondole mi número de bastidor y comprobado en el autodata) Para mi coche 2.0 Tdie CAGB.. Me han dicho que la valvulina adecuada es : 75w90
Y me han recomendado la Castrol Syntrans Transaxle 75W90
Captura del AUTODATA.   Gracias
Editado por Moncho2
hace 32 minutos, Carlisu84 dijo:
Y yo también te la recomiendo que es la que uso. 😉 notarás la diferencia
Hola paisano...
Es la que llevas en el B8 del medio millón de Kms ????  😗😲
Lo que me despista es que el compañero Tineo...dice que nuestros coches llevan la 75w80   y esta es 75w90
Muchas gracias
hace 2 minutos, Moncho2 dijo:
Hola paisano...
Muchas gracias
Nooo el b8 es auto, la llevo en el B7 y valla si mejoró el cambio se nota la suavidad
hace 54 minutos, Moncho2 dijo:
Depende de la caja, hay unas 80 y otras 90.
Yo tengo puesto Ravenol MTF-2 75w80 sintético base PAO.
Ha mejorado respecto al original, tanto en frio como caliente
hace 13 horas, Carlisu84 dijo:
Ostras, es verdad...
hace 12 horas, Tineo dijo:
Investigaré entonces, qué densidad lleva mi caja...
Gracias a ambos compañeros
Editado por Moncho2
Bueno...Pues después de muchas horas buscando información, en un lado y otro (incluidos foros extranjeros). Por si le puede valer a alguien la información.
La elegida será la: Castrol Syntrans V FE 75w80  ( que por cierto es la que también recomendó el compañero TINEO 👏)
Cumple la normativa VAG G 052 532   Que parece ser , que es la que deben de llevar los B8 manuales (Por lo menos en foros alemanes, es la que están poniendo como sustituta de la original).
El último empujón, me lo dieron . Cuando alguien que controla del tema me dijo:
"Por cierto, revisando unas notas resulta que la original G 052 532 y la Castrol Syntrans V FE 75w80 son como dos gotas de agua en los principales aditivos, no será casualidad como tampoco que Castrol la recomiende para esa norma, ni viniendo de dos marcas que han colaborado, por lo que seguramente es la misma que la VAG original fabricada por el grupo BP (Castrol, Aral y CIA).  Es una 75W con media-alta carga EP (Molibdeno similar a todas las valvulinas VAG pero bastante más Fósforo)"
Ahora me tocará buscar un tutorial, para su cambio. En los foros alemanes, hablan de usar una jeringuilla para poder rellenar la caja.... Pues tiene un mal acceso el tornillo de llenado.  Si alguien sabe sobre el tema....se agradece la ayuda
Gracias a tod@s
Editado por Moncho2
hace 43 minutos, Moncho2 dijo:
Gracias a tod@s
Cualquier B8 manual lleva esta misma valvulina? O depende de la caja de cambios que lleve? Porque hay diferentes tipos aún siendo manuales.
No existe equivalente en Motul?
Un saludo y buena información.
hace 10 minutos, Scout dijo:
cada codigo de caja tiene asociado una norma que ha de cumplir la valvulina. Lo mejor es comprobarlo siempre en etka.
hace 56 minutos, Moncho2 dijo:
en algunas botellas de aceite llevan una cánula a la que le puedes conectar un tubo;
tambien puedes comprar por 10-15 euros un "jeringón" de trasvase liquidos de medio litro.
de este estilo
https://tuecompra.com/extractores-de-aceite/840-jeringa-para-extraer-y-succionar-aceite-500-ml.html
hace 3 horas, Scout dijo:
Yo hasta donde pude llegar, es a que, en teoría los manuales de seis velocidades sí llevarían dicha valvulina... O al menos los 2.0 Tdi . Me imagino que también la habrá de la marca Motul compatible. Si pongo la de Castrol, es por que encontré datos sobre ella... Gracias
hace 3 horas, Tineo dijo:
Yo lo más parecido que conozco al ETKA son páginas de este estilo...
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
https://www.catcar.info/en/
Pero me pierdo, no sé buscar cosas tan precisas como la valvulina adecuada . Para piezas sí que parece más fácil...  Si alguien se anima a mirarlo, ya saldríamos definitivamente de dudas....
Por que aún hay cosas, que me descolocan.. Por ejemplo, tú al final pusiste la Ravenol MTF-2  75w80.... Que cumpliría la normativa AUDI G 052911A2 y 055538A2 G .  Cuando la Castrol de la que yo hablo , cumpliría la  G 052 532  🙄
La cosa, es que yo desde siempre, he leído que VAG es muy pejiguera con sus cajas de cambio, por los sincros de bronce...que necesitan una aditivación especial... por eso, doy tantas vueltas y hago aún más preguntas....
de este estilo
Jeringuilla tengo una de plástico muy grande....  Me falta de momento un manual o vídeo (del proceso).. si lo encuentro también lo postearé aquí...Gracias de nuevo compañero
Editado por Moncho2
hace 21 horas, Scout dijo:
Efectivamente. Solo en las cajas manuales de seis velocidades.(transmisión delantera) ..Yo he encontrado 16 tipos distintos
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/power_transmission/6-speed_manual_gearbox_0b1_front-wheel_drive/technical_data/code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/audi_a4_2008_?_code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/
Para saber qué caja de cambios llevas...Debes de mirar en la pegatina del maletero (debajo de la alfombrilla donde la rueda de repuesto) este código:
(Es un código de 3 letras):
La mía por ejemplo es : LLM
