biohaxor Publicado 8 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2020 veo que ha habido una respuesta masiva a mi pregunta XDD Responder
audi3.0tdi Publicado 8 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2024 Buenas noches; Tengo un audi a4 b8 3.0 tdi quattro manual. Me especifica en el papel del manual estos números JKQ LDD. ¿me podriais ayudar a saber que aceite le meto a la caja de cambios y cuál a la transmisión trasera? Y otra pregunta, entiendo que la caja de cambios ya lubrica la transmisión delantera por lo que los únicos dos cambios de aceite,¿sería la de la caja de cambios y la trasera? Gracias de antemano. Responder
audi3.0tdi Publicado 9 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2024 Después de leer y leer, he visto que algunos foreros tienen tambien el mismo diferencial que el mio "JKQ" así que tengo en mente meterle la Ravenol VSG 75w 90, pero para una caja de cambios con "LDD" me valdría también la Ravenol MTF-2 75w80? Gracias. Responder
Alin Ghit Publicado 29 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2024 En 9/5/2024 a las 15:43, audi3.0tdi dijo: Después de leer y leer, he visto que algunos foreros tienen tambien el mismo diferencial que el mio "JKQ" así que tengo en mente meterle la Ravenol VSG 75w 90, pero para una caja de cambios con "LDD" me valdría también la Ravenol MTF-2 75w80? Gracias. Hola compañero. En el diferencial trasero JKQ le debes de poner 75w90 gl5 ( la referencia de ese diferencial es g 055 190 a2 . A2 significa 1litro y a1 significa 0.5 litros .... el A y el número hacen referencia al tamaño del bote . ) según el oem g 055 190 A2 la viscosidad es 75w85 aún que la diferencia es mínima y al menos que vivas en un sitio con temperaturas muy bajas da igual . Le puedes poner el ravenol vsg 75w90 sin problema o el motul gear 300 . Ese diferencial no es autoblocante así que no compres aceites con terminaciones LS ya que esos son para autoblocante . En la caja de cambios si tienes el diferencial delantero y el torsen unidos a la caja como en las cajas KMU usa aceite gl4 y no gl5 tampoco gl4/gl5 ya que tienen latón dentro de la caja y con el tiempo pueden desgastarse y ganar holguras dentro de la caja . En la caja puedes usar 75w80 75w85 o 75w90 ya que la viscosidad hace referencia a como se comportaran en distintas temperaturas pero en España al no hacer demasiado frío no importa demasiado ( otra cosa es Alemania donde hay nieve y hielo debajo de los coches , Rusia, usa , Rumanía....) personalmente te recomiendo para el diferencial trasero JKQ 75w90 gl5 o 75w85 gl5 y para la caja si es manual 75w90 gl4 ( solo gl4 ya que el diferencial delantero y central torsen están diseñados para funcionar bien con gl4 pero el mecanismo de la caja no trabaja demasiado bien con gl5 ) . Revisar siempre la caja en la pegatina de info y extras de audi y con el vin revisar también etka ... Un saludo Responder
trooper7 Publicado 9 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2024 Alin Ghit y ¿no es mejor utilizar para el diferencial trasero uno especifico para Torsen? como Ravenol AWD-TOR. que según dice : "Es un aceite 100% sintetico de transmisión especial para cajas de transferencia de sistemas de tracción a las cuatro ruedas Torsen tipo Torsen de VW y AUDI. El 4% de un modificador de fricción especial se usa en la formulación para mejorar las propiedades operativas bajo cargas intermitentes." Responder
