Buenas tardes a todos,
Los molesto para ver si alguien me puede iluminar sobre un problema que esta presentando mi auto. El tema es asi:
Lo compre la semana pasada y sabia que tenia que hacerle algunas cosas (cambio de Cazoletas (Listo), Cambio de MAF (Listo), Cambio de sensor de temp (Listo), Cambio de manguera "codo" del venteo (Listo)). Cuando lo compre me estaba consumiendo unos 20L/100km lo que deduci que al cambiar el MAF y el sensor de Temperatura esto iba a mejorar (mejoro) el otro problema que presentaba era que no pasaba de 5500 RPM y si soltabas el acelerador cuando estaba a tope, las RPM bajaban hasta unas 400 o menos (al punto de apagarse) y a veces se apagaba y otras recuperaba.
Bueno el problema de las RPM persiste, Tiene MAF 0km BOSCH, sensor de temperatura nuevo y no se escucha ningun soplido ni chiflete en el turbo, pero las RPM siguen en la misma, el corte esta en los 5500 y a veces baja a 400 RPM y hasta se para en algunas ocaciones. Le revise la mariposa si abria bien y no tiene un solo problema, abre a 90º y cierra sin problemas.El motor se escucha bien. no ventea nada.
Lo que si cuando lo aceleras al mango, fuma un poco el escape (Humo azulado, calculo comb sin quemar bien) y a veces hace una pequeña explosion, que calculo que sera tambien el exceso de combustible.
Que se les ocurre que puede llegar a ser?
No tengo VagCom como para scanearlo, comprarlo me sale 900 pesos argentinos y la verdad que estoy un poco corto ahora. Pregunte por el scaneo y me sale 350 (pero no confio mucho en el lugar)
Acualizacion:
Bueno encontré una manguera dañada, es una que sale de la manguera de admisión y se mete en un caño que pasa por atras del multiple de escape (esta recubierto por una protección del tipo malla) la que esta rota es una que va "pegada" a una mas fina.
Otra cosa rara, como les dije antes cambie el MAF (antes con el MAF conectado el auto no arrancaba) ahora arranca tanto en frio como en caliente, PERO cuando lo quise probar en la calle paso lo siguiente: Meto reversa , saco el auto del garage, pongo primera y hago 2 mts y se apaga el auto, no puedo hacer mas de dos metros y se apaga, desconecto el MAF y funciona normal.
La bomba no creo que sea ya que la inyeccion es constante, cuando acelero no cabecea para nada el motor y con el MAF desconectado puedo circular normal (obviamente no a toda potencia).
estoy viendo de comprar un VagCom para scanearlo, pero debo esperar hasta el lunes.
Buenas, bueno compre el Vag Com y me tira estos errores:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Part No: 06A 906 018 CJ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
VCID: 6CD722321C2BFA7E58B-4B36
6 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
P0135 - 35-00 - Malfunction
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0004097
Shop #: WSC 00001 785 00200
VCID: 3365F94E51956586591-517A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00040
Shop #: WSC 00001
VCID: 2D51EF36E7B133760F5-259A
5 Faults Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 L
Component: Airbag Front+Seite 7008
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
VCID: 479DBD9E650DF926159-5198
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Coding: 00544
Shop #: WSC 05002
VCID: 3A7BD46A26FF94CE9A7-517A
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0C2471311
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 13166
Shop #: WSC 00001
VCID: 3979CB6623F99FD693D-4F06
5 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
VCID: E0CFC60260E32E1E743-4B9C
1 Fault Found:
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Right
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 8L0 035 186 H
Component: concert II NP2 0400
Coding: 05000
Shop #: WSC 00001
VCID: 3365F94E01956586591-5106
3 Faults Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
01305 - Databus for Infotainment
37-10 - Faulty - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Luego los limpie y lo volvi a scanear:
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 0004097
VCID: 3365F94E51956586591-5198
VCID: 2D51EF36E7B133760F5-25A0
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
VCID: 479DBD9E650DF926159-51B6
Coding: 00544
Shop #: WSC 05002
Coding: 13166
Shop #: WSC 00001
VCID: 3979CB6623F99FD693D-4EEA
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
VCID: E0CFC60260E32E1E743-4B82
Coding: 05000
Shop #: WSC 00001
VCID: 3365F94E01956586591-50E8
Puede ser que la Lambda sea todo el problema?
Lleva 1 o 2? en donde esta?
Hola amigo, primero que todo deberás borrar todos esos reportes, ya que la mayoría son de carácter informativo de algún inconveniente, pero no quiere decir que sea actual, primero los borras y después de darle una vuelta al coche le hacer la diagnosis de nuevo y así los errores que aparecen son los recientes, de no poder borrarlos por asuntos de licencia del Vag-Com deberás quitar la batería al coche por un minuto al menos para reiniciar la ECU.
Además el asunto del MAF (Caudalimetro), es que esta dañado o tal vez sucio, ya que si el coche funciona bien al desconectarlo es típico caudalimetro dañado o no compatible con el coche, intenta poner el viejo y veras que funciona, con suerte el viejo esta bueno y solo ocupa una limpieza con limpia contactos, además intenta limpiar la mariposa que párese esta sucia, aplique limpiador de carburadores y le pasas un trapo hasta que veas el contorno de la mariposa bien limpia, no tengas miedo de moverla para limpiar bien el contorno con un trapo, ya después le das contacto al coche y lo dejas un minuto con la ignición puesta para que calibre automáticamente la mariposa.
Sobre el humo azulado, si detenido y con la temperatura a 90°, aprietas el coche unas tres veces y al principio sale humo azulado y después no, entonces es solo carbonilla en el turbo lo cual es normal.
Gracias Alonzo, te comento (quedaron pegados los dos reportes).
El scan con las fallas limpias y despues de probar el auto es este:
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 0004097
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
Coding: 00544
Shop #: WSC 05002
Coding: 13166
Shop #: WSC 00001
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
Coding: 05000
Shop #: WSC 00001
Sobre el MAF:
El MAF original tiene la resistencia partida, si lo enchufo el auto directamente no arranca.
Con el MAF Nuevo, el auto arranca sin problemas, pero al hacer 2 metros con el auto se apaga instantaneamente.
La mariposa ya la limpie, el auto no humea mas, pero se siente el olor al combustible sin quemar. (para que se den una idea, hice 100KM con 3/4 de tanque...
De acuerdo a la diagnosis hay un problema con la lamba, es por ello el inconveniente con la mescla y parece que el caudalimetro esta fallando al realizar una mescla muy rica, en este caso el problema esta en la lamba que esta antes del catalizador, posiblemente haya un entrada de aire en la admisión, algún tubería rajada o mas aun la tubería de recirculación de gases o PCVs, son los que circulan los gases que salen de la tapa de válvula y el carter por debajo del múltiple de admisión que siempre le dan por rajarse. Ese error me salió una vez y tenia un tubo rajado contiguo a la PCV del carter que se encuentra debajo del multiple de admisión, a veces solo es conector sucio o sulfatado en las lambas.
De no ser así me suena a que deberás cambiar la lamba, la cual recomiendo que sea original principalmente, o si no hay de otras mejor una marca reconocida por ejemplo Beru o Bosh.
Por cierto parece que un sensor de los ABS no funciono bien en una llanta, tal vez sucio con limaduras de metal o conector dañado o sucio.
