Ayer metí el vagcom por el problema que tengo que desaparecen las marchas en el fis, primero decir que tengo un b6 2.5 tdi multitronic. y me salieron estos fallos.
Address 01
3 faults found:
01375- Valves for Engine Mounting, Stage1
38-10 - Output want Switch or Short to Plus- Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-10 Shert to Plus - Intermittent
18062 - Please Check DTC mMemory of Instrument Cluster
P1654 - 19-10 - Intermittent
Readiness:N/A
ADDRESS 02: Auto Trans
1 Fault Found
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message fron ECU - Intermittent
Después de buscar por el foro y en google creo que puede ser lo 00553, el caudalímetro, el cual lo limpie hace un mes y no se si tendré que cambiarlo, debo cambiar también la N-75?, referencias de cada componente.
La 18062 creo que es el sensor de temperatura del bloque, me podeis decir la referencia y si es la que está donde los colectores de admisión?
La 01375 son los soportes del motor, tendré que cambiarlos? referencias y por último
La 18265 es la centralita del cambio o la que esta debajo de los asientos. referencias.
Haber si podéis ayudarme pues estoy más perdido que una chiva en un garaje
Un saludo y perdón por el ladrillo
Editado por bemmequer
No entiendo lo de andar en el motor, acabo de comprobar y volvieron a salir, pero creo que no los borre bien, ahora he ido módulo por módulo y he borrado todos y he vuelto a comprobar y ya no salía nada, espero que ahora este todo correcto.
