theboxer94 Publicado 26 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2015 ¡Hola a tod@s!Bueno, os comento:Tengo un Audi Allroad 2.5 TDI 180CV Quattro Tiptronic Pack Plus del 2003. Lo compré en subasta en un precio bajo ya que tenía que cambiarle los balancines, árboles de levas y varias cosas más, ya que el motor hacía un ruido muy raro, casi metálico que al final fueron 4 balancines rotos que habían marcado los árboles de levas.Después de cambiarle los 4 árboles de levas, los taqués, los balancines, la correa y la bomba de agua, el motor dejo de hacer el ruido, y empezó a funcionar muy bien. Después de sacarlo del taller y conducirlo un rato saltaron las luces del Self-Leveling, el ESP y el ABS al mismo tiempo y no deja acelerar y se nota un cambio en el sonido del motor. Después de unos 5 segundos los chivatos dejan de iluminarse y el coche funciona otra vez de forma normal hasta que vuelve a pasar. Da igual si el coche esta a baja velocidad o a alta, si estas en una curva o en una recta, simplemente ocurre. Eso sí, he notado que cuando está el motor frío no pasa, o al menos no tanto. La suspensión hidráulica no funciona pero no creo que ese sea el problema ya que hay otros Allroad que no les funciona el compresor, igual que a mí, y el resto de la mecánica funciona correctamente. Bueno, el caso, después de eso y por consejo del ''mecánico'' le cambié la batería ya que no tenía mucha potencia pero no se solucionó el problema y devolví la nueva y le puse la vieja batería, que ya se ha cargado bien. Enchufamos el coche al ordenador y nos salió que tenía un problema en el ABS, por lo que compré otro ABS y lo cambiamos pero el problema tampoco se solucionó.Por lo que aquí os publico los fallos que me saca el VAG-COM para que me digáis que creéis que puede ser: Friday,25,December,2015,12:05:39:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 Data version: 20111111 Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B33N111224 Mileage: 170100km/105695miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D45542C70B8E Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75262498384 WAUZZZ4B33N111224 AUZ7Z0C2402114 2 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F168879DE0F6 2 Faults Found: 17125 - Torque Converter Clutch P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred 18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06457 Shop #: WSC 02325 VCID: 4A91138C76A416E 2 Faults Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent 01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl Part No: 4B0 820 043 AM Component: A6-Klimavollautomat 0105 Coding: 00003 Shop #: WSC 02325 VCID: 65CBC030FF7AD96 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD0DF4F4E050E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 H Component: Lenkradelektronik D01 Coding: 01012 Shop #: WSC 02325 VCID: 31636460FB32456 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 30001 VCID: 2D5B7810E70A216 WAUZZZ4B33N111224 AUZ7Z0C2402114 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 F Component: - 2C1A1 D060 Coding: 25500 Shop #: WSC 07570 VCID: 4895298468A8E4E 3 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent 01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 L Component: Zentralverriegelung D38 Coding: 06753 Shop #: WSC 07570 VCID: 32616B6CFE347EE No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl Part No: 4B0 035 192 K Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105 VCID: 254B8030BFFA196 1 Fault Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 36-00 - Open Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00030 Shop #: WSC 02325 VCID: 040DFDB4140000E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl Part No: 4B0 035 192 K Component: Radio BNO 0001 Coding: 00017 Shop #: WSC 07570 VCID: 254B8030BFFA196 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl Part No: 8E0 919 283 Component: Parkingsyst. A6 RDW D09 Coding: 01186 Shop #: WSC 02325 VCID: EDDB3810A78A616 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------También le hice un chequeo con el ATS300 y el AUTOCOM:ATS300:- 4759 Mensaje CAN, el motor de la unidad de control. Apriete no confiable.- 045F CAN mensaje automático, caja de cambios de control de la unidad. No hay comunicación.AUTOCOM:- 18265 Mensaje de fallo de la señal de carga dela unidad de control de motor, intermitente.- 01119 Reconocimiento cambio de marcha, no hay síntoma, intermitente.Bueno, creo que los mensajes del VAG-COM son más fiables, así que os agradecería si pudieséis ayudarme. En cuanto solucione el problema publicaré la solución para que a otros les pueda servir.Gracias de antemano.Adjunto os envío dos fotos, una del cuadro sin el fallo y otra con el fallo. Responder
theboxer94 Publicado 26 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2015 He notado que el problema no aparece cuando el motor está frío. O al menos eso creo recordar.. Bueno espero vuestros opiniones. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2015 Parece un problema de la centralita de abs. Comprueba si te deja hacerle una recodificación del modulo. Desde mi CPD Responder
theboxer94 Publicado 27 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2015 Parece un problema de la centralita de abs. Comprueba si te deja hacerle una recodificación del modulo. Desde mi CPD Al cambiar el ABS (bomba hidráulica) tuvieron que codificarla, y cuando vimos que seguía haciendo el mismo problema lo primero que pensamos fue eso y se volvió a codificar pero no se solucionó. Responder
JAIME ducal Publicado 14 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2016 El problema es del fallo 18265 load signal es señal la da la ECU por el bus can a las demás centralitas seguro que siempre te pasa acelerando y entre más fuertes aceleres antes te sale o si a cualquier régimen será un mal contacto. Bueno es una cosa fácil de diagnosticar con el vag o con el autocom sales a probar el coche y verás cuando aceleras la señal de carga pasa del 100% y te luce el esp y el abs Enviado desde mi HM NOTE 1W mediante Tapatalk Responder
PacoH Publicado 2 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2020 Hola a mi me pasa algo algo parecido y no se que puede ser se me encienden los chivatos del abs esp y suspensión neumática pero cuando lo arrancó la primera vez nada me puedo ir al fin del mundo con el y no se encienden pero si paro y vuelvo a arranca me sale el fallo ya le e cambiado el módulo de abs y nada la bomba de presión de freno (donde va el sensor de presión) y nada el cilindro maestro y nada haber si podéis ayudarme por favor Responder
eslara Publicado 20 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2020 En 2/9/2020 a las 20:11, PacoH dijo: Hola a mi me pasa algo algo parecido y no se que puede ser se me encienden los chivatos del abs esp y suspensión neumática pero cuando lo arrancó la primera vez nada me puedo ir al fin del mundo con el y no se encienden pero si paro y vuelvo a arranca me sale el fallo ya le e cambiado el módulo de abs y nada la bomba de presión de freno (donde va el sensor de presión) y nada el cilindro maestro y nada haber si podéis ayudarme por favor Creo que puede ser simplemente el interruptor de freno. Se cambia y listo. A veces incluso una lampara de freno en mal estado puede causar también ese problema. Responder
laposte Publicado 24 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2020 Hay una falla tipica de uno de los reles de encendido que no hace buen contacto justo al dar el contacto de encendido, es un relé rojo y escribo de memoria, cambialo o desmontalo y resuelda las conexiones, hay un tema en el foro de esta falla de error de esp y abs, verificalo antes de cambiar nada, un saludo. Responder
Aleix Publicado 18 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2021 Buenas haveis podido solucionar el problema? Porque ami mhe pasa igual que el he cambiado el interruptor pedal de freno y nada... Responder
