¡Hola a tod@s!
Bueno, os comento:
Tengo un Audi Allroad 2.5 TDI 180CV Quattro Tiptronic Pack Plus del 2003. Lo compré en subasta en un precio bajo ya que tenía que cambiarle los balancines, árboles de levas y varias cosas más, ya que el motor hacía un ruido muy raro, casi metálico que al final fueron 4 balancines rotos que habían marcado los árboles de levas.
Después de cambiarle los 4 árboles de levas, los taqués, los balancines, la correa y la bomba de agua, el motor dejo de hacer el ruido, y empezó a funcionar muy bien. Después de sacarlo del taller y conducirlo un rato saltaron las luces del Self-Leveling, el ESP y el ABS al mismo tiempo y no deja acelerar y se nota un cambio en el sonido del motor. Después de unos 5 segundos los chivatos dejan de iluminarse y el coche funciona otra vez de forma normal hasta que vuelve a pasar. Da igual si el coche esta a baja velocidad o a alta, si estas en una curva o en una recta, simplemente ocurre. Eso sí, he notado que cuando está el motor frío no pasa, o al menos no tanto. La suspensión hidráulica no funciona pero no creo que ese sea el problema ya que hay otros Allroad que no les funciona el compresor, igual que a mí, y el resto de la mecánica funciona correctamente. Bueno, el caso, después de eso y por consejo del ''mecánico'' le cambié la batería ya que no tenía mucha potencia pero no se solucionó el problema y devolví la nueva y le puse la vieja batería, que ya se ha cargado bien. Enchufamos el coche al ordenador y nos salió que tenía un problema en el ABS, por lo que compré otro ABS y lo cambiamos pero el problema tampoco se solucionó.
Por lo que aquí os publico los fallos que me saca el VAG-COM para que me digáis que creéis que puede ser:
Friday,25,December,2015,12:05:39:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4B33N111224 Mileage: 170100km/105695miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4Z7 907 401 B
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
VCID: 3C7D45542C70B8E
Subsystem 1 - Part No: 00018059
Component: 130 106EC150_1.R75262498384
WAUZZZ4B33N111224 AUZ7Z0C2402114
2 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4Z7 927 156 H
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 4B9F168879DE0F6
2 Faults Found:
17125 - Torque Converter Clutch
P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4Z7 907 389 A
Component: ABS/ESP allrad D56
Coding: 06457
Shop #: WSC 02325
VCID: 4A91138C76A416E
2 Faults Found:
18265 - Load Signal
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
Part No: 4B0 820 043 AM
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00003
Shop #: WSC 02325
VCID: 65CBC030FF7AD96
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4Z7 959 655 H
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0000606
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 54AD0DF4F4E050E
Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
Part No: 4B0 907 487 H
Component: Lenkradelektronik D01
Coding: 01012
Shop #: WSC 02325
VCID: 31636460FB32456
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 933 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Coding: 04160
Shop #: WSC 30001
VCID: 2D5B7810E70A216
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
Part No: 4Z7 907 553 F
Component: - 2C1A1 D060
Coding: 25500
Shop #: WSC 07570
VCID: 4895298468A8E4E
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01400 - Suspension Level Control
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 L
Component: Zentralverriegelung D38
Coding: 06753
Shop #: WSC 07570
VCID: 32616B6CFE347EE
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl
Part No: 4B0 035 192 K
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
VCID: 254B8030BFFA196
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
36-00 - Open Circuit
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00030
Shop #: WSC 02325
VCID: 040DFDB4140000E
Address 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00017
Shop #: WSC 07570
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
Part No: 8E0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D09
Coding: 01186
Shop #: WSC 02325
VCID: EDDB3810A78A616
End ---------------------------------------------------------------------
También le hice un chequeo con el ATS300 y el AUTOCOM:
ATS300:
- 4759 Mensaje CAN, el motor de la unidad de control. Apriete no confiable.
- 045F CAN mensaje automático, caja de cambios de control de la unidad. No hay comunicación.
AUTOCOM:
- 18265 Mensaje de fallo de la señal de carga dela unidad de control de motor, intermitente.
- 01119 Reconocimiento cambio de marcha, no hay síntoma, intermitente.
Bueno, creo que los mensajes del VAG-COM son más fiables, así que os agradecería si pudieséis ayudarme. En cuanto solucione el problema publicaré la solución para que a otros les pueda servir.
Gracias de antemano.
Adjunto os envío dos fotos, una del cuadro sin el fallo y otra con el fallo.
Parece un problema de la centralita de abs.
Comprueba si te deja hacerle una recodificación del modulo.
Desde mi CPD
Al cambiar el ABS (bomba hidráulica) tuvieron que codificarla, y cuando vimos que seguía haciendo el mismo problema lo primero que pensamos fue eso y se volvió a codificar pero no se solucionó.
  • 3 semanas más tarde...
El problema es del fallo 18265 load signal es señal la da la ECU por el bus can a las demás centralitas seguro que siempre te pasa acelerando y entre más fuertes aceleres antes te sale o si a cualquier régimen será un mal contacto. Bueno es una cosa fácil de diagnosticar con el vag o con el autocom sales a probar el coche y verás cuando aceleras la señal de carga pasa del 100% y te luce el esp y el abs
Enviado desde mi HM NOTE 1W mediante Tapatalk
  • 4 años más tarde...
Hola a mi me pasa algo algo parecido y no se que puede ser se me encienden los chivatos del abs esp y suspensión neumática pero cuando lo arrancó la primera vez nada me puedo ir al fin del mundo con el y no se encienden pero si paro y vuelvo a arranca me sale el fallo ya le e cambiado el módulo de abs y nada la bomba de presión de freno (donde va el sensor de presión)  y nada el cilindro maestro y nada haber si podéis ayudarme por favor
  • 1 mes más tarde...
En 2/9/2020 a las 20:11, PacoH dijo:
Creo que puede ser simplemente el interruptor de freno. Se cambia y listo. A veces incluso una lampara de freno en mal estado puede causar también ese problema.
Hay una falla tipica de uno de los reles de encendido que no hace buen contacto justo al dar el contacto de encendido, es un relé rojo y escribo de memoria, cambialo o desmontalo y resuelda las conexiones, hay un tema en el foro de esta falla de error de esp y abs, verificalo antes de cambiar nada, un saludo.
  • 5 meses más tarde...
