Buenas, os comento un poco mi situación.
Acabo de comprar un a4 b6, que no tiene elevalunas electricos, pero tengo otro que si los tenia, así que desmonte las puertas traseras, y cambié todo, elevalunas , centralita y instalación, pensando que sería así de fácil y funcionaria todo!!
Pues cuando lo fui a probar no funcionaba nada, ni los elevalunas ni el cierre en las puertas traseras.
He visto que la instalación que no tiene elevalunas lleva 9 cables, contando los 2 de los altavoces, y la instalación que tiene los elevalunas lleva 8 cables. Y luego he visto que tienen los pines colocados de forma diferente,la que lleva 9 cables lleva en una columna 5 cables y en la otra 4, mientras que la de 8 cables lleva 2 cables en una columna y 6 en la otra.
Alguien sabe como tienen que ir conectados y que cable es el que sobra?
  • 2 meses más tarde...
Alguien sabe algo del tema????
Estoy en la misma situacion, tengo todo lo necesario para montarlos pero no encuentro informacion que me aclare un poco el tema
s2 y gracias
Hola, en cuanto al cableado no te puedo ayudar mucho, a lo mejor te puedes guiar por los colores y hacer coincidir los pines sacandolos, ir haciendo pruebas y realojarlos, no comentas si as puesto las 4 teclas del panel del conductor, igual tiene algo que ver.
Lo que si te digo es que el sistema reconoce los elevadores, en una ocasion desmomtamos las dos puertas del lado derecho al completo, al montarlas como los elevalunas son iguales no le dimos importancia y los montamos cambiados, al hacerlos funcionar desde el panel del piloto le davas al de atras y funcionaba el de delante y viceversa, los cambiamos y a funcionar correcto.
A si que seguramente, aparte del cableado tendras que decirle al sistema que los lleva.
Editado por chilaudi
Cambia también la centralita confort.
No es lo mismo para 2 elevalunas que para 4 son distintas.
Enviado desde Samsung Galaxy Note IV (Tapatalk)
ya dijo que la había cambiado.
con un esquema del elsawin o teniendo como iba conectado en el otro coche te ayudaria bastante.
Se podria conseguir ese esquema del elsawin???
Yo tengo paneles, motores y elevalunas, solo me faltaria centralita si es necesario cambiarla (tengo localizado un avant en un desguace cercano con todo lo necesario)
s2 y gracias
  • 6 meses más tarde...
Buenas
Sigo a vueltas con este tema
Algien podria sacarme los esquemas del elsawin???
Si pudiera instalarlos me curraria un brico con los materiales necesarios y cableado
s2 y gracias
  • 3 meses más tarde...
Saque el cableado de la puerta de un b6 y no tiene nada que ver colores ni posiciones comparandolo con mi cableado, en teoria tendria que cablear el can low y can high pero ya digo que no tiene nada que ver colores con el b7
  • 8 meses más tarde...
Bueno yo sigo indagando sobre este tema
Ya tengo paneles, motores y se como va la configuracion de la unidad de confort que es en el modulo 46 canal 62
Pero tengo un problema, necesito el pineado de la unidad de confort, no le encuentro por ningun lado, no viene en el elsawin, o al - yo no se encontrarlo
Si algun alma caritativa pudiera encontrar el pineado y subirlo
