guerrillero1975 Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2015 bueno,compañeros! pues llevo dias observando para poder comentar con vosotros la nueva movida del coche.... quitando el tema que habia comentado anteriormente,que desde que cambie balonas y compresor va todo bien excepto lo del modo aut que funciona correcto menos bajar a la posicion 1,. al lio.llevo observando hace cosa de dos meses que cuando no uso el coche en varios dias se baja del lado trasero izd,pero curiosamente al abrir el coche con el mando y sin arrancar el compresor suelta aire y el solo se nivela! luego va todo bien, no funciona el compresor ni se vuelva a bajar ni nada raro.el vag no lee error alguno. teneis idea de que puede ser???? estoy intrigado como apunte deciros que cuando no lo cojo en varios dias la luz del airbag no se apaga y al rodar un dia o dos seguidos vuelve a ir bien tendra algo que ver con tema bateria, tanto la suspension como la lucecita ?si cojo el coche cada dos dias ni se baja ni sale la luz del airbag Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2015 Pues mira primero la bateria. Mídela con un polímetro por la mañana antes de arrancar nada ni encender ninguna luz (bueno, las interiores al abrir el coche), a ver que te da. ¿Cuantos años tiene tu batería? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guerrillero1975 Publicado 29 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2015 La batería tiene relativamente poco! No llega al año y medio, pero ya se descargo una vez sin motivo alguno y tras cargarla ha durado hasta hoy... Pero dudo que este bien del todo por lo que comento, el coche hace cosas raras cuando no lo utilizo en días y me da que se descarga y hasta que no carga bien va raro el sistema eléctrico . Miraré lo que dices jafv Salva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alarmero Publicado 29 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2015 Todo apunta a que la bateria se descarga. Como dice el compañero mirala y si esta bien tendras que mirar los consumos de corriente por cada circuito a ver si es que hay algo raro por ahi. Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
robervitesse Publicado 29 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2015 Como dice Jafv, comprueba el voltaje de la batería y comentas. No es lo mismo que se descargue totalmente a que baje algo el voltaje. Por si te sirve, hay la opción de un cargador de baterías con mantenimiento, es decir, si no coges el coche en días lo dejas conectado y te mantiene la batería perfecta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guerrillero1975 Publicado 29 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2015 Si si correcto! No se descarga puesto que arranca bien! Pero bajar fijo! Tengo varios vehículos y en unos uso cortacorrientes y en otros desemborno, pero es una gaita con los relojes y tal...... Igual me decanto por algo de eso si. Esta noche dejare el capot abierto y mañana mido Salva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guerrillero1975 Publicado 29 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2015 Bueno acabo de coger el coche ahora después de tres dias parado y como estaba todo ok no medí nada! Esperare al próximo día que esté bajo para medir batería Salva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
