earenasr Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2015 Buenas Tardes Acabo de comprar un audi a4 b5 1.8t 1998, estoy muy contento con el carro, pero tengo un pequeño problema, me gustaria saber ai alguno ha tenido el mismo caso y me puede dar una mano Sentado en mi puesto de conduccion siento bastante calor en la parte superior derecha del acelerador, que me da justo debajo de la rodilla,toque el panel de ese lado y lo siento un poco mas caliente de lo normal, tambien escucho bastante el sonido del turbo internamente en el habitaculo. Creo que pueda ser algun revestimiento que se haya caido Espero sus comentarios Muchas gracias Ernesto Arenas R Colombia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 29 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2015 (editado) Esto mismo me paso a mi, cuando tuve fugas en el circuito de refrigerante y el agua se quedaba estanca en el motor, de tal manera que la temperatura a la que se pone el circuito es muy alta, andate con ojo, tambien revisa el nivel de refrigerante. Pon en el modulo del clima, el canal 49 y observa muy atento que temperaturas te ronda, y nos comentas, a la aguja del cuadro no le hagas mucho caso, esta tarada de fabrica a 90. Para poner este canal, manten pulsado recirculatorio y pulsas flecha arriba y accedes al menu oculto del clima, los botones + y - de la izquierda son para subir o bajar de canal, una vez encontrado el canal que quieres, le das al boton recirculatorio que viene siendo el OK, para quitar el menu, o quitas contacto, o vuelves a darle a recirculatorio y flecha arriba. Me di cuenta como te pasa a ti, que me metia mucha calor a la piernas haciendose muy molesto, fue cuando mire el clima y me di cuenta que algo iba mal, siempre rondando de los 95 para arriba, dando igual poblado que carretera, solo en freno motor reducia drasticamente la temperatura. Editado 29 de Diciembre del 2015 por A4B51.8T Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
