CALOR CABINA AUDI A4 B5 1.8T 1998
earenasr
Buenas Tardes
Acabo de comprar un audi a4 b5 1.8t 1998, estoy muy contento con el carro, pero tengo un pequeño problema, me gustaria saber ai alguno ha tenido el mismo caso y me puede dar una mano
Sentado en mi puesto de conduccion siento bastante calor en la parte superior derecha del acelerador, que me da justo debajo de la rodilla,toque el panel de ese lado y lo siento un poco mas caliente de lo normal, tambien escucho bastante el sonido del turbo internamente en el habitaculo.
Creo que pueda ser algun revestimiento que se haya caido
Espero sus comentarios
Muchas gracias
Ernesto Arenas R
Colombia
Esto mismo me paso a mi, cuando tuve fugas en el circuito de refrigerante y el agua se quedaba estanca en el motor, de tal manera que la temperatura a la que se pone el circuito es muy alta, andate con ojo, tambien revisa el nivel de refrigerante.
Pon en el modulo del clima, el canal 49 y observa muy atento que temperaturas te ronda, y nos comentas, a la aguja del cuadro no le hagas mucho caso, esta tarada de fabrica a 90.
Para poner este canal, manten pulsado recirculatorio y pulsas flecha arriba y accedes al menu oculto del clima, los botones + y - de la izquierda son para subir o bajar de canal, una vez encontrado el canal que quieres, le das al boton recirculatorio que viene siendo el OK, para quitar el menu, o quitas contacto, o vuelves a darle a recirculatorio y flecha arriba.
Me di cuenta como te pasa a ti, que me metia mucha calor a la piernas haciendose muy molesto, fue cuando mire el clima y me di cuenta que algo iba mal, siempre rondando de los 95 para arriba, dando igual poblado que carretera, solo en freno motor reducia drasticamente la temperatura.
Editado por A4B51.8T
