Buenas tardes soy nuevo por aqui antes tenia un golf y he estado por foros como areavag. Proximamente estoy al acecho de un magnifico Audi A8 4.2 V8. Me lo han dejado estos dias para ver como va y demas. Le he conectado el cable VAG para comprobar errores y os queria hacer las siguientes cuestiones.
La mayoria de centralistas estan bien pero me salen los siguientes fallos. El que mas me preocupa tiene que ver con la centralita de sensor de pinchazos ya que me salen muchos fallos y nose el motivo.
Os cuelgo las centralitas con fallo:
Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl
Part No SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Component: Reifendruck 2 H01 0190
Coding: 0212128
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 227306 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.23
Time: 12:23:28
Freeze Frame:
Speed: 71.0 km/h
Voltage: 8.50 V
(no units): 42.0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 16
Reset counter: 216
Mileage: 227306 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.23
Time: 09:42:42
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 12.0°C
Error Code: 2048
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01472 - Aerial for Monitoring Front Left Tire Pressure (R59)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 107
Reset counter: 222
Mileage: 217616 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 01:26:10
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.60 V
(no units): 130.0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01477 - System Switched Off
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 253
Reset counter: 183
Mileage: 220856 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.22
Time: 20:02:35
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 21.0°C
Error Code: 0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 217633 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.28
Time: 19:20:02
Freeze Frame:
Speed: 134.0 km/h
Temperature: 7.0°C
Error Code: 0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Component: Türsteuer.BF BRM004 0060
Coding: 0003872
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 227504 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.28
Time: 16:37:08
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Component: Gateway H06 0040
Revision: 06 Serial number: 00003029260588
Coding: FCFF7FC52B7504
Shop #: WSC 02356 572 86184
VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
1 Fault Found:
00467 - TV Tuner (R78)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 227511 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.28
Time: 16:35:32
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Component: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Coding: 0000531
Shop #: WSC 00489 572 92627
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
1 Fault Found:
02596 - Rear Brake Pads Worn
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 9.21 V
Count: 61
Address 57: TV Tuner
Cannot be reached
Bueno el coche es proveninente de la JUnta de Galicia y tiene todas las revisiones oficiales en Audi esta impoluto. Os comento los fallos por lo que he visto hasta ahora.
En cuanto a la gateway y el tv tuner que lso fallos vienen del mismo sitio, me imagino que lo habran desinstalado debido a la perdida de señal digital verdad? Me gustaria saber donde puedo encontrar el tv tunes para ver si esta ahi o si puedo meter uno con señal digital ya que me encantaria poder recuperar esta señal de tv
Otro por lo que veo son las pastillas de freno de atras que estan gastadas de ahi que me chirrie un poco el freno de mano.
Por otro lado la puerta del pasajero en este caso, me da un fallo. Yo lo unico que le veo es que en la apertura sin llave metiendo la mano en el cierre automatico, se vuelve un poco loco y abre como 3 veces seguidas... imagino que vendra de ahi. TAmbien me pasa en la puerta del conductor falla bastante la apertura automatica y el botoncito de cierre de la cerradura... HAber si alguien le ha pasado y me puede echar un cable.
En cuanto a la centralita de sensor de pinchazos me preocupa y mucho ya que veo bastantes fallos y estoy un poco perdido por donde empezar.
Todo esto me ha vuelto a salir una vez me he conectado y borrado previamente todos los fallos del vehiculo. Otra cuestion que tengo segun he visto estos coches (yo no lo sabia) cuando estas trasteando con ellos es importante meterle un cargador a la bateria he oido para que asi no se gaste... alguien me lo puede confirmar?
UN saludo y muchas gracias!!!
