No tengo ni idea, a mi no me pasa eso, si abro la puerta cuando llego, que lo hago siempre, no se para el motor, freno de mano, palanca en la P y abro la puerta, y no se ha tocado nada.
Saludos...
  • Respuestas 41
Posted Images
Hola de nuevo,
Ya lo he solucionado, había que entrar en Coding 07
trasteando lo he encontrado, ya lo modificado y funciona perfectamente, el próximo día que lo vuelva a coger lo comprobaré de nuevo.
También he activado el VIM y el Control en MMI de Iluminación Exterior- Luz diurna.
No consigo activar el nivel de Batería en MMI no encuentro la codificación, la del pdf no me sirve pues el canal 39 no está disponible. He visto otro pantallazo por otro lugar, pero no indican de donde viene ni si les funciona.
Tampoco consigo activar velocidad en MMI, no me sirve la cod. del pdf. Tampoco tengo claro si activarlo, alguien que lo tenga me puede decir como se ve o puede poner una foto.
Gracias,
No conseguirás activar lo del nivel de batería, compañero... En los facelift con MMI 3G+ no hay manera, o nadie ha dado con la tecla, incluso buscando en foros de otros países, nada de nada...
Saludosss
  • 6 meses más tarde...
Buenas. Me gustaría reflotar este post para los que tenemos a4 b8 facelift, tocando cosillas me he dado cuenta de que cambian algunas cosas respecto a los prefacelift. De momento he hecho el brico de volante con levas que llevaba el s tronic con volante normal, he conseguido activar luz ambiental, vídeo en movimiento y que se baje el retrovisor derecho al meter marcha atrás. Ahora voy a por el brico del ADS... La activación de las luces diurnas traseras lo he intentado pero no me deja meterme en el módulo 56 de la radio para cambiar el byte 1 bit 1, me dice que no puedo acceder...será porque llevo MMI 3G+? Saludos
Nivel de batería no se puede con mmi 3G+, yo he seguido los pasos y no sale. La Luz ambiental tienes que hacer todos los pasos en el menú oculto pero luego con vagcom hay que hacer algo más que en los prefacelift no hay que hacer. Saludos
En 19/9/2017 a las 23:22, Dsr81 dijo:
Buenas ! Entiendo que te refieres a que la luz trasera de posición vaya siempre encendida, verdad? Si es ASÍ, esta es la codificación:
Select
09 Cent.Elect.
Coding 07
02 bytes
Activar bit 7
En mi facelift con MMI 3G+ lo hice de esta manera, y perfecto !
hace 39 minutos, Grial dijo:
Select
09 Cent.Elect.
Coding 07
02 bytes
Activar bit 7
Gracias compi. Probaré de esa forma a ver. Saludoss
Hola Dsr81, para activar ADS teniendo MMI 3g+ si no me equivoco no hace falta instalar el botón como creo que vas a hacer.
Si lo haces ya me avisarás que estoy pensándolo pero no me decido, como somos de Zaragoza podemos echarle un ojo.
Saludos,
hace 4 horas, fuerapistas dijo:
Saludos,
Buenas. Quiero ponerle el botón para que quede como si fuera de serie en el coche y no salga el error con el vagcom. Me salió bastante económico el botón y el cable y me lanzaré a montarlo con un amíguese y el tutorial del compañero marrones. Un saludo
hace 11 horas, Harigami dijo:
Si tienes mmi3g+ no sale error en el vagcom y de serie no lleva boton. Se cambia todo desde el mmi.
Si no me equivoco el boton es desde mmi3g high hacia atras, que si que sale el error.
Buenas. Confirmado lo que dices compañero. Tengo MMI 3G+ y después de hacer la codificación no me sale error en el vagcom. Ahora no se si colocarle el botón o venderlo el pack con el cable para su instalación... Saludos
En 27/9/2017 a las 11:36, Dsr81 dijo:
Hola Dsr81 que tipo de cambio llevas? yo llevo s-tronic y es uno de los motivos por lo que no sé si hacerlo, si merece la pena y si se nota algo o mucho.
Ya me dirás tus impresiones.
Un saludo,
hace 2 horas, fuerapistas dijo:
Un saludo,
Buenas. Llevo S Tronic tambien... No he podido probarlo mucho pero el modo que más he notado ha sido el effiency, parece que deja el coche con 30cv y muyyy suave, a mi me gusta mucho para ir tranquilo por la ciudad y además marca en el FIS una E delante de la marcha. El modo confort diría que es el más parecido al de serie cuando no llevas ADS. El modo dynamic me cambia el modo S del Stronic que no me gusta nada, apura las marchas demasiado... tengo que probar a desactivar el bit 0 del byte 8 a ver... te recomiendo que lo hagas! Yo compre el botón y cable pero he codificado con el vagcom y no me va a hacer falta porque no me sale error al llevar mmi 3g+... saludos
Pero, desde mi ignorancia, si activo el ADS, hay algún modo de ir luego como si no estuviera, osea en el modo "D", "S" y "M" sin ninguna configuración ADS, vamos si hay algún modo de desactivar el ADS?
gracias,
