TT_David Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2015 Estoy pensando en comprar un gancho de grua de tela para ponerle al TT (se que a algunos no os gustara), pero por mas que he buscado no se donde se pone dicho gancho en el TT, yo lo he tenido en varios de mis anteriores coches y encontré la rosca fácilmente, pero en el TT no tengo ni idea de donde esta y ni en internet ni en el manual encuentro nada... Supongo que estara detras de la rejilla inferior del paragolpes del TTS, pero ¿en que lado? y si esta ahi ¿como se quita esa rejilla? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David BCN Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2015 No te se decir ahora mismo donde está en la parte frontal, si en la trasera, pero ahí supongo que no lo quieres... Lo que te digo seguro que en el manual del coche te lo dice. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 31 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2015 ¿No lleva ninguna tapa el paragolpes? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_David Publicado 31 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2015 En el indice del final del manual no viene ni grua, ni gancho, ni nada parecido, le echare otro vistazo al manual a ver si lo encuentro. El paragolpes no tiene ninguna tapa por suerte, ya que ese tipo de ganchos no queda bien directamente en el paragolpes, yo estoy casi seguro que debe estar detras de las rejillas de abajo del paragolpes, pero no se como quitar la tapa de plastico que esta detras de la rejilla para comprobarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
celeristt Publicado 2 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2016 (editado) El gancho de tela que dices se llama Tow Hook ,yo puse un Sabelt y lo quite...es una movida poner primero por la rosca tube que coger un gancho original y cortarlo por que nuestra rosca va al reves osea se aprieta en el sentido contrario de las ajugas del reloj, segundo si lo pones hay que hacer un ajugero en la tapa del antiniebla derecho que es donde tenemos la roca para poner el gancho ,no encaja bien por que hay que meter el aro para el gancho y tercero no es practico...es solo estetico.Ningun gruista va a remolcarte el coche con eso. Editado 2 de Enero del 2016 por celeristt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
celeristt Publicado 2 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2016 Paraq sacar la tapa del antiniebla derecho va a presion, tiene pestañas a los lados tendras que tirar hacia a ti de derecha a izquierda,quitando las pestañas derechas primero,hazlo con cuidado que si se rompe una pestaña quedara la tapa colgando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_David Publicado 2 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2016 Muchas gracias por la explicacion celeris ¿no tendras alguna foto de como quedaba? Es que en internet no he encontrado ni una. Probare a quitar la tapa, aunque mi paragolpes es distinto al tuyo, que por lo que veo llevas el del S line y el mio es el del TTS, pero supongo que tambien iran a presion porque no veo tornillos, lo importante es que ya se donde esta la rosca. Me acuerdo que hace algunos años cuando lo puse en mi primer coche (un seat leon) la rosca tambien iba al reves, debe ser algo comun en los coches del grupo vag. Por cierto ¿no tendras el gancho de tela y el gancho original ya cortado y te interesa venderlo verdad? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
celeristt Publicado 2 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2016 Las tapas van a presion sin tornillos en todos los tt's. No tengo fotos....pero es que queda raro... No se , parece que saca la lengua el paragolpes jaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_David Publicado 3 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2016 (editado) Cuando van en un lado a mi si me gusta como quedan, cuando la rosca va en el centro si que parece que esta sacando la lengua Aunque no tengo ninguna foto de frente eso me pasaba en el 350z, la puse y la quite a la semana siguiente porque cada vez que lo veia de frente entre los faros y el gancho de tela en el centro, parecia una cara sacando la lengua Editado 3 de Enero del 2016 por TT_David Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SergioRS Publicado 15 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2016 Además de lo que comenta celeristt, en mi opinión no queda bien en los tt, yo lo puse y lo quite al día siguiente, le quedaba igual de mal que al 350z. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
