nando187 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 buenas tengo una duda fui al conce a por aceite para cambiar el del haldex y le pedi la referencia G 055175 A1 pero esta referenia no la tenia y le marcaba otra igual pero acabada en A2 que diferencia hay? pense que el bote era un cartucho tipo silicona pero era botella de 1 litro que cantidad lleva? el coche es un s3 8l 2003 graciAS! Responder
dimaka Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Lleva poco.275ml.La referencia que pediste es la correcta según dice ELSA.Cambia el filtro también. Responder
Daimas Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 buenas tengo una duda fui al conce a por aceite para cambiar el del haldex y le pedi la referencia G 055175 A1 pero esta referenia no la tenia y le marcaba otra igual pero acabada en A2 que diferencia hay? pense que el bote era un cartucho tipo silicona pero era botella de 1 litro que cantidad lleva? el coche es un s3 8l 2003 graciAS! Hola. El producto es el mismo, lo de A1 o A2 es el envase (cantidad). Responder
Daimas Publicado 15 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2016 Hola. Adjunto fotos con el mantenimiento de un haldex. (Creia que era todo a lis 60.000 pero a los 30.000 hay que hacerle cambio aceite) Responder
miki_cba Publicado 15 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2016 (editado) G 055175 A1 el aceite, pomo de 275ml ojo ques muy muy liquido y 02D525558A el filtro, Cambialo tambien sin falta.yo compre un S3 hace poco que no se podia andar del desastre que hacia el dif trasero, cambie el filtro y el aceite y paso a ser un auto totalmente disinto, quedo como 0km (s3 2001).saludos Pd. se cambia cada 30mil km el aceite y cada 60mil km el filtro. Editado 15 de Febrero del 2016 por miki_cba Responder
