Hola,
Tengo un fallo que parece eléctrico por lo esporádico y los sistemas a los que afecta.
El coche me da fallo de ESP y a la vez normalmente me da el P0118, fallo de sensor de temperatura (se pone la temperatura medida a -40ºC según el programa de monitorización.
El fallo de ESP parece ser que me lo da según el VAGCOM porque la centralita de ABS pierde alimentación (ya digo, esporádicamente).
Con todo lo que he leido, parecía un fallo del relé que va en la caja de aguas en el lado izquierdo del coche (PN 8E0 951 253) y lo cambié... me ha estado sin fallo durante 2 días, hasta que ha vuelto a salir.
Ahora estoy buscando los cableados tanto de la centralita de ABS para ver de dónde coge la corriente, y del sensor de temperatura a ver si hay algún punto en el que coincidan, pero no puedo instalarme el ELSAWIN.
¿Alguien podría mandarme los esquemas de la centralita de ABS y dónde va conectada, así como del sensor de temperatura?
Gracias de antemano y felices fiestas!
si no pones lo errores, poco se puede hacer, no es lo que uno crea, es lo que el coche diga que le duele, los errores del abs pueden estar infundados por otros errores de otras unidades, no tiene porque estar averiada la unidad de abs
si llegas y te quedas sin batería ya tienes la luz del abs encendida y no se averió nada, por ponerte un ejemplo
y son muchas cosas las que pueden hacer que se encienda, cualquier fallo en la unidad de motor, como el del sensor temperatura, y eso no es que haya un cortocircuito, es que a la unidad tiene que recoger unos datos o le tienen que llegar, cuando algo falla y esos datos no llegan da error
Editado por ximo@6
  • 1 mes más tarde...
Solucionado... Era el sensor de temperatura que estaba comunicado por dentro y hacia corto por lo que con un programa de OBD2 se veía que la temperatura marcaba -40 cuando también se encendía la luz de esp...
Gracias por la ayuda.
No pude poner los fallos porque tengo el ordenador roto y no me funciona en linux el vagcom
