Mickey540 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Buenas! Hace una semana fallo el elevalunas del conductor de mi A4 B6. Por los crujidos que hacia supuse que era el mecanismo en si y no el motor; compre de ebay un kit barato con los topes de plastico y la polea con cable. Asi era, me he encontrado el cable de acero todo desmadejado pero despues de un poco de pelea lo he cambiado con éxito (creo...) Despues de instalarlo encuentro que ahora no funciona nada; ningun elevalunas ni los espejos electricos. No me di cuenta y no desconecté la bateria cuando quité el motor por acceso; ¿Me habré cargado el motor o quizás tenga que pasarle el vagcom? Imagino que el motor es a su vez centralita y me temo haberla estropeado al desconectarla con la batería puesta Slds! Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Conectaste los cables que van al elevalunas? A las malas tendrás un fusible quemado No hay que hacerle nada con el vagcom ni tampoco para instalar el kit es necesario desconectar la batería. Desde mi CPD Responder
Serjio Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Como dice carlisu no es necesario que desconectes bateria, ya que trabajas sin corriente en la puerta al quitar todas las clemas. Revisa los fusibles. Responder
Mickey540 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Si, conecte todos los cables; incluso conecte altavoz y tweeter Mirare los fusibles, muchas gracias. Responder
elrober74 Publicado 7 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2016 Al final solucionaste el problema?, era de los fusibles?, Saludos.- Responder
Argentum Publicado 7 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2016 A mi me pasó una vez cuando abrí el panel de la puerta que no conecté bien el cable que va al motor que también es centralita. Revisa esa conexión que a veces es puñetera y no se queda bien conectada. Responder
