  • Respuestas 36
Posted Images
Pedazo de brico como siempre Rulas
Rulas, con esto as conseguido quitar el ruido del coche? ese zumbido tan asqueroso o sigue igual tio? es que yo sigo sin dar con el problema.....
Esper tu respuesta tio. Por si acaso te mando un privi.
actualizo el tema un poco que he andado liado...
pongo el ruido para que no se pierda en el otro post y asi sirva de ayuda a alguien
el ruido era este:
y el rodamiento que estaba roto era el del lado del copiloto, lo se xq ademas de estar oxidado primero cambio el izquierdo y probe el coche y nada gual, luego el derecho y ni un ruido...
un saludo
RULAS, lo proximo es cambiar ese cuadro por uno con FIX, es mas dificil cambiar los rodamientos que tu as hecho que poner el cuadro... :clap1:
Editado por Carlos A4 B5
  • 1 año más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
Hola chicos, Acabo de hacer el cambio del cojinete, menudo monstruo.
Buen tuto.
Me ha ido de fabula, pero me salté la parte de la tuerca Grande, que une el cojinete y la transmissión, menudo espectáculo sacándola sin la rueda...
Para sacar el cojinete, seguí el tutorial, pero para volver a meterlo, cogí el cojinete viejo, lo puse encima y con dos martillos (uno haciendo de superficie) lo fui metiendo a martillazos.
No me dio tiempo en montarlo del todo, esta noche montaré la rueda y apretaré la tuerca principal.
Me di cuenta que esa tuerca no esta ni protegido, así que si se suelta....la rueda entera también? ¿lo único que evita que la rueda salga volando son los frenos, no?
  • 8 meses más tarde...
  • 9 meses más tarde...
Perdón por subir este brico pero quería hacer pregunta. Yo tenía entendido que calentando la pieza donde aloja el rodamiento con una pistola de calor (similar a las de decapar pintura) se dilata y el rodamiento sale solo, ¿es cierto?, ¿nadie lo ha probado?
Si. Dilantando el alojamiento la extracción se facilita bastante. Pero hay que darle mucho calor que la mangueta es de fundición y le cuesta pillar calor.....eso si...una vez que lo coge, también le cuesta soltarlo.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
