Instalacion_de_Decantador_de_Gases_de_Motor_Carlisu84.pdf
·La instalación de un decantador de gases de motor sirve para:
-reducir la temperatura de admisión
-reducir la entrada de aceite en la cámara de combustión en diesel (la mezcla es mas rica)
-reducir en el taponamiento de la EGR y colectores (por mezclase menos con el ollín)
-reducir el encharcamiento de aceite en el IC y de toda la admisión
En los coches de antaño, esos gases de motor iban hacia el suelo, ahora para reducir la contaminación esos gases se queman.
·Materiales
-Filtro de caldera de gasoil, decantador de instalacion de aire comprimido, comprar uno especifico. Si es posible, comprad uno con soporte (eso para gustos).
-2mts de manguera Aprox. dependiendo de la ubicación (negra si es posible) de 18mmø (yo use una de regar y mejor si es reforzada)
-accesorios, (esto varia dependiendo el tipo de motor y su ubicación)
- 4 abrazaderas metálicas.
Esto es el tubo que vamos a sustituir
http://i1310.photobucket.com/albums/s654/carlisu84/1_zpskdtsqiez.jpg
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
  • Respuestas 43
No tengo fotos del proceso de instalación pero veréis que es bastante sencillo.
Primero ubicamos el filtro donde mejor se nos adapte, tenemos que pensar en los tubos de entrada y salida, presentar todo sin sujetarlo, para poder ir moviéndolo por donde mejor vaya.
Una vez decidido el sitio, colocamos el filtro y lo sujetamos
Ahora ya podemos retirar el tubo original de gases del motor y conectarle la manguera al filtro en su posición correcta (tiene sentido)
Sujetamos todo bien y apretamos abrazaderas
Quedaría de este modo.
Luego encendemos el coche y comprobamos que no existan fugas en la instalación
Esto es lo que observamos a los pocos minutos de encendido
para finalizar la instalación yo como utilice manguera de color verde y no queda nada bien, encinte las dos juntas con cinta de tela (la que se usa en el cableado)
ASI disimula mas y queda protegido del calor
después de 1000 y pocos km esto es lo que nos encontramos.
Recordad que teneis que vaciarlo cuando este lleno sino no haría su funcion
Idea Original Korg83
Soldadura R-Rial
Decantador Susopampin
que buena idea gracias por el brico
Enviado desde mi ZTE Blade A460 mediante Tapatalk
Se nota alguna mejoría en el motor?
Enviado desde mi iPhone 5S utilizando Tapatalk
Mejoría no se aprecia ninguna, pero lo hice por prevencion.
Para no encontrar la admisión "llena" de aceite, para no formar capas de chapapote dentro de nos colectores de admision, egr y mariposa de aire.
Todo esto conlleva a prevenir la rotura de las piezas por culpa de la impregnación de ese aceite en donde no tendría que estar.
Desde mi CPD
