Argentum Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Yo llevo esas que no son canbus pero tienen tanta potencia que superan el consumo. En el B6 0 problemas. En B7 siempre dando el follón. No veo el problema a unas resistencias en unos intermitentes que estarán encendidos segundos, minutos en el peor caso de poner los warning. No es como una luz de posición que puede que esté horas encendida. Responder
Bodipogol Publicado 4 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Y cambiar el rele original de los intermitentes (creo que va tras el boton del triángulo de emergencia), por un rele LED??? Saludos. Responder
Argentum Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 No creo que el relé sea el problema, sino una cuestión de consumo. Yo en el B6 las llevé primero atrás y después alante y el ritmo fue siempre estable. El B7 es un poco místico y especial con las bombillas. Hay gente que con resistencias no pudo borrar errores y solo un modelo concreto de bombilla funcionaba. Responder
Mik41 Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Argentum yo llebo unas en marcha atras y es ponerla y la resistencia kemar ,pero kemar, son muchos vatios y ohmios por eso se calientan tanto, los b7 son cojoneros en las bombillas y no nos keda mas ke hacer estos inventos para ke funcionen. Bodipogol comno te dice Argentum no es cuestion de rele sino de consumo y tanto con una resitencia como con un rele le pones el suficiente consumo como para ke no den fallo, pero a mi me gusta mas la idea del rele por ke no coje calor. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Mik41 me gustaría si es posible que explicases como es eso del relé. Es interesante Desde mi CPD Responder
Mik41 Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 (editado) Es sencillo Carlisu84 te esplico. Lo ke hay ke hacer es intercalar un rele en el cable ke va a la bombilla del intermitente,cortas el cable ke va a la bombilla y empezamos poniendo el rele, ese cable ke cortastes el ke viene a la bombilla lo enchufas en el rele en la patilla con el Nº85, la otra patilla con el Nº 86 lo deribas a masa,( ahora si pusieras el intermitente sentirias como el electroiman atrae los contactos) luego cojemos el cable ke antes cortastes y entra en la bombilla lo conectas al Nº87 y con el Nº 30 le pones un positivo ke cuando pongas contacto tenga tension y ya tienes el rele puesto entre la bombilla, esto lo tendrias ke hacer en cada bombilla ke pongas leds. Algo como esto: http://imgur.com/zP3AUGN Editado 4 de Enero del 2016 por Mik41 Responder
Mik41 Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 (editado) Espero haberos ayudado, esto tb vale para el ke kiera poner faros leds, ke a mi personalmente me gusta mas ke ponerle una bombilla, yo le puse solo la luz de marcha atras por ponerle una luz blanca blanca no amarillenta como las ke trae. Este eskema es por faro o bombilla, tb se puede poner solo dos reles, pero es mas lio, por ke tendriais ke buscar los cables de intermitente de la linea dcha y la linea iquz ke salen de los mandos del volante y hacer esto mismo pero solo poniendo dos no cuantro reles , si alguno se atreve a hacerlo es bastante sencillo si sabies algo de electricidad. Un saludo a todos Editado 4 de Enero del 2016 por Mik41 Responder
Bodipogol Publicado 4 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Nuevamente GRACIAS!!!! La ultima duda, el rele elimina los fallos en el FIS? Pensé q unicamente era para el tempo de los intermitentes Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2016 Gracias Mik41 [emoji122] [emoji122] [emoji122] eres un artista Desde mi CPD Responder
Mik41 Publicado 5 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2016 Si bodipogol porke el mismo rele tiene un consumo. De nada en lo ke pueda ayudar, para eso estamos. Una pregunta como poneis las imagenes como por ejemplo la de Carlisude la culera del audi y los edificios?????? alguien me lo podria decir ????? Responder
Mik41 Publicado 5 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2016 Aja ya esta esa es la makina ke llebo, ya consegui hacerlo. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2016 (editado) Si bodipogol porke el mismo rele tiene un consumo. De nada en lo ke pueda ayudar, para eso estamos. Una pregunta como poneis las imagenes como por ejemplo la de Carlisude la culera del audi y los edificios?????? alguien me lo podria decir ????? Aunque ya lo has puesto, tengo las dos en la misma imagen. y luego la edite al tamaño que se permite en el foro/club. Editado 5 de Enero del 2016 por Carlisu84 Responder
Mik41 Publicado 5 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2016 Gracias Carlisu fuelo mismo ke hice editar las dos en la misma imagen y reducirlas al tamaño permitido, gracias . Responder
